Видимо отвязался ключ
Сообщений в теме: 23
#1 sn1ck
sn1ck
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 CDTI L2H1
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:16
Доброго времени суток
Проблема такова: проездил весь день. Простояла машина час и не заводится. Перепробовали всё! Сначала думали замерз. Простоял сутки в теплом боксе и всё равно тоже самое. Грешили на ТНВД. Насос гудит, вроде как давление даёт, но на форсунки не подается топливо. Компьютер ошибок не видит. До этого признаков поломки насоса не было, всё чётко работало и заводился с пол оборота в -22.
Стартер крутит, пытается схватить, но не получается. Никакие посторонние лампочки не горят.
С фазы заводится, но глохнет, реакции на педаль газа нет, т.е. топливо не подается!
Такое ощущение, что заблокирован насос.
Сигнализации нет!
Есть вариант отвязки ключа от блока. Как его привязать ?! ЦЗ работает, с кнопки закрывается.
Были такие же признаки на Ситроене Джампере. Но там ключ привязывался в 3 этапа и машина заводилась
Смысл в том, что перебирают варианты, а за это все берут деньги
Сейчас еще влезут в ТНВД, а это еще минимум 10 тысяч, в итоге окажется ключ
Проблема описана выше, так как она на самом деле есть
Спасибо
#2 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:28
Сигнализации нет!
Спасибо
А груша возле фильтра есть? И в каоком она состоянии? Не сжата ли?
#3 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:31
Сигнализации нет!
Спасибо
Если лампочка иммо тухнет --- значит ключ не при делах.
А откуда знаете что топливо не подается на форсы?
#4 sn1ck
sn1ck
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:40
Груша есть, все нормально с ней. Сжимаю её - топливо идет.
Так мне сказали в сервисе. Мол отсоединили все и топливо не идет.
Искусственно на прямую заводится, но глохнет, т.к. нет подачи топлива, хотя насос гудит.
Может действительно сам насос чихает ? Нет достаточного давления или ещё что..
Они сами сказать толком ничего не могут. Мастера епти..
Написал все это, что сам видел и слышал, что с машиной творится
#5 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:41
Посмотрите на давление в рампе --- может тупо одна форса сливать в обратку и будет такая картина...
#6 ADZZX
ADZZX
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:07
у мене так была менял ТНВД от сеника
#7 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 04 Февраль 2012 - 22:19
Я бы как вариант нажал бы аварийную кнопку, мало-ли...
#8 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Февраль 2012 - 22:41
Классная мысля --- а то у меня такое...
Не заводиться Мастер 2.5 2003 --- ошибок нет....
Смущает один момент --- при включении зажигания не срабатывает насос в баке wacko.gif .
Он рабочий 100% --- кидал перемычку вместо релюхи --- качает --- проводка в порядке --- почему то сами мозги не хотят его включать --- с чего бы это???
Нет --- глянул схемку --- у меня этот вариант не пройдет --- у меня +12 приходит --- значит с кнопкой порядок blink.gif .
#9 serj032
serj032
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Renault trafic DCI 100 1.9 2005
Отправлено 05 Февраль 2012 - 00:01
Сигнализации нет!
Спасибо
Было похожие. Завёл пару раз без ремня генератора и началась такая беда. Кручу стартером вроде схватывает но саляру не качает, а когда напарник качал грушей, не ровно но работал. Снял клему с акамулятора на 30 минут и всё в норме.
#10 Aqula
Aqula
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Renault Trafic 1,9 DCI 100 LonG
Отправлено 05 Февраль 2012 - 08:05
rolleyes.gif А подскажите начинающему бусоводу - где эта кнопка... и в каких случаях её нажимать..??? rolleyes.gif
#11 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:28
а второго ключа чё нет чтоль? если сигналки нет , то ключик должен быть
им попробуй завести
как вариант
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 05 Февраль 2012 - 09:24
#12 sn1ck
sn1ck
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Февраль 2012 - 13:29
им попробуй завести
как вариант
Ключа второго нет
#13 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Февраль 2012 - 13:37
Цитата(sn1ck @ 5.2.2012, 14:29) Просмотр сообщения
Возле разширительного бачка.
#14 sn1ck
sn1ck
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:17
Для чего она и при каких ситуациях с ней надо что-то делать ?
А то нажму, потом вообще не заведём smile.gif)
#15 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 05 Февраль 2012 - 15:07
Вообще она для того чтобы при аварии автоматически прекращалась подача топлива. У некоторых она срабатывала после попадания в хорошую ямку, при подключении сварочного аппарата без снятия клемы.
Если просто так нажать хуже не будет.
#16 Aqula
Aqula
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 Февраль 2012 - 13:26
rolleyes.gif А можно стрелочкой на фото указать на кнопку...???
#17 Opel Movano
Opel Movano
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Movano 2.2DTI
Отправлено 06 Февраль 2012 - 14:27
А в Мовано 2001год 2,2 DTI ета кнопка эсть?
#18 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:20
#19 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO1.9di
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:43
Сигнализации нет!
Спасибо
Датчик колленвала может такие сбои давать, все работает и крутится, а не заводится!!! Попробуй пошевели провода которые к датчику идут!!!!
#20 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:44
+1
А еще как вариант... сделать дупликат ключа, в замок вставить дупликат, а подушечку от ключа-оригинала поднести как можно ближе к иммобилайзеру...
PS Еще если отсоединяешь или подсоединяешь аккумулятор при вставленном в замок ключе - ИММОБИЛАЙЗЕР выходит из строя..
Главное, ребята - перцемне стареть!
