круиз контроль
Dlin
, 06 Фев 2012 11:51
Сообщений в теме: 16
Отправлено 06 Февраль 2012 - 11:51
Вообщем проблема такова. не работает круиз после замены АКПП на МКПП.
На педали сцепления лягушка стоит,но не могу найти разъем,что бы подключить.Где хоть он там или надо чё то колхозить? Тормозная лягушка стоит четырёх контактная,может от туда подключится?
И второй вопрос.На бортовом горит ошибка Автомат Геарбох чтоль.Как от неё избавится?
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:12
Разъём на концевик должен быть, ищи. Обычно незадействованные разъёмы примотаны изолентой к жгуту проводов. В крайнем случае можно по схеме самому провода протянуть. Ещё надо в ЭБУ двигателя поменять тип коробки, возможно так же в БК, ну и скинь до кучи разъём с блока управления АКПП.
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:14
Спасибо большое.попробую сегодня порыться ещё разок
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:47
над педалью сцепления надо поставить датчик выключения. Разъем его придется внедрять в существующую проводку, параллельно к проводку с тормозной педали.
БК надо перепрограммировать другой прошивкой, для варианта - РКПП. Без перепрограммирования никак.
АБС тоже надо перерограммировать, но он никак не проявляет себя, поэтому делать или не делать - сам решай.
Отправлено 14 Март 2012 - 20:17
пожалуй подниму тему, только у меня другой трабл, значит машинка OOB 97 года X25XE АКПП, решил воткнуть круиз, значит купил блок и подрулевой, вся проводка была, все установил, но вот работать он не торопится, кнопку давлю, а ничего не происходит, ошибки в мозгах нет, блок утверждают что точно рабочий( не верить?) трос целый, уже не знаю куда и смотреть, помогите пожалуйста!
#7
Отправлено 14 Март 2012 - 21:00
Для круиза идет другая лягушка на тормоз, нужно менять
#9
Отправлено 14 Март 2012 - 21:07
я вот тоже подумал, даже разобрал обшивку глянуть, знаю что нужна 4 пиновая, значит скока пинов на моей увидеть не удалось, увидел тока фишку с 4 проводами, получается какие то контакты на ней просто в воздухе в данный момент? и еще смущает то что многие пишут что на автомате стоит сразу правильная, возможно это неправда
#10
Отправлено 14 Март 2012 - 21:14
фишка кажется одна. с 4 проводами. но при другом выключателе два провода просто висят в воздухе.в смысле - получаются не подключены.
#12
Отправлено 14 Март 2012 - 21:29
спасибо добрый человек, теперь думаю точно есть смысл снять фишку чтобы узреть концевик, мне почему то не стянуть было фишку, очень мало места для руки, в общем отпишусь как сделаю все, по идее после этого должно все заработать?
хз. может придётся активировать круиз через комп.Ответить
