1. Разобрался со своим стартером, смог таки его снять, проблема обычная как я понял, здесь такого не нашел, и поэтому выкладываю информацию нарытую на дружественных сайтах
Самый популярный стартер на Астрах Ф и Ж особенно с моторами 1.4 и 1.6. (и на некоторых других лично мой Z16SE)
Как правило, при поломках, стартер либо даёт бешеную подсадку, либо крутит вхолостую, словно проворачивается бендикс.
На самом деле, самое слабое место у этого стартера - понижающий редуктор
Вот что на самом деле происходит внутри стартера при поломках (80% всех поломок по статистике)
Располовинив, увидим не очень красивую картинку:
А вот ответная часть:
Если разобрать редуктор, увидим:
Если приглядеться, то видно, что звёздочки болтаются на осях - всё разбито:
А вот то место, которое "сгрызли" звёздочки:
Если это отмыть, то станет прекрасно видно:
В отличие от стартеров Бош, этот стартер уже ремонту не подлежит.
Я имею в виду то, что на Бош редуктор выполнен разборным и на него
продаются запчасти, в отличие от Валео.
Вот ещё картинки из коллекции:
Поэтому, если вам советуют поменять бендикс при наличии соответствующих симптомов,
и если у вас действительно стартер Валео, не торопитесь и будьте готовы к худшему....
2. Ну и как выяснилось, конкретно моя проблема
- Есть такая проблема-съедает пластиковые зубья на редукторе
Лечится заменой пластины редуктора на аналогичную, производителя CARGO. Каталожный номер 133954
Может кому пригодится. За первую часть спасибо Ворчуну, а за вторую клубу а/м Москвич.
