Ремонт двигателя X16xel
Johni_N
, 07 Фев 2012 21:25
Сообщений в теме: 24
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:25
Добрый день.
Ситуация такая: двигатель затроил. Поменял свечи - не помогло, поменял блок свечей зажигания - не помогло. Поехал в сервис. Там обноружили что компрессия в 4-ом целиндре нет компрессии вообще. сняли голову и увидели что прогорел клапан. Посоветовали поменять все клапана, ну и я заодно сказал чтобы поменяли маслосъемные колпачки, так как ела масло 1 литр на 1000 км. После того как поменяли, первые два дня машина ездила вроде отлично. Потом я понял что она съела всё масло (расход масла стал примерно 1.5 литра на 50-80 км) и при этом вырос в разы расход топлива (25 литров на 100 км). Отогнал им обратно. Сегодня услашал вердик, он звучал так: Их вены в этом нет, маслосъемные колпачки стоят нормально, компрессия во всех цилиндрах 19 (говорят что избыточная), и дело в масло съемных кольцах. Подскажите что они могли сделать не так, чтобы мне не попаца на их удочку и не развестись на деньги за безсмысленный ремонт. Я просто не представляю как может повлиять замена маслосъемных колец на снижение компрессии.
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:34
Johni_N,
масло попадает в цилиндры! Отсюда такая компрессия. Ездить при таком раскладе,-крайне не рекомендуется! Возможно дело в прокладке. Но без кривых рук,тут точно не обошлось!
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:40
Мистика, или.....????
http://vectra-club.r...275408#p2275408
Johni_N,
Либо пусть доводят мотор до ума,либо пусть оплачивают ремонт в нормальной мастерской. Их косяк есть 100%
Johni_N,
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:45
Johni_N,
Стоит ли довериться им и поменять маслосъёмные кольца? Конечно они за это попрост денег. А мне бы не хотелосьбы платить за бесполезную работу. Так как до ремонта такого расхода масла и бензина небыло.
#10
Отправлено 08 Февраль 2012 - 06:47
но до ремонта же небыло такого большого расхода масла и топлива. Было примерно как у всех 1 литр на 1000 км, а после замены колпачков и клапанов стало 1.5 литра на 50-80 км. Как такое может быть. И сервис уверяет что они проверили что колпачки сидят на месте.
#11
Отправлено 08 Февраль 2012 - 07:12
едь в другой сервис.пущай поменяют направляйки.себе на 1.6 ставил колбёншмидт,мск ерлинг,купи не 16 а 18 штучек..и покатайся пару тыщ.полюбе руки у мастеров были кривые.кста,я менял кольца еще,можно было не менять.зазоры в кольцах были в норме.
#12
Отправлено 08 Февраль 2012 - 07:40
Я смотрю ты тоже из Архангельска. Ты всё сам делал или тоже в сервисе? Просто мне даже нескем съездить в сервис (я имею ввиду понимающего человека который мог бы им объяснить что дело в этом). А так они могут меня лечить.
#14
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:50
Ваня! Колись!
колюсь
#15
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:56
ЗЯКА,
Ваня! Фотоотчёт может даже навредить.имхо. Человек видит отчёт,думает: -А чего тут сложного? и начинает делать! На самом деле знания мелочей не передашь через форум. Только в общих чертах
#16
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:07
ЗЯКА,
я хотел сделать со всеми размерностями выколоток,как выжимку клапанную для 406змз переделал под 1.6.хел.и что по инструменту для работы готовить.не надо,вот и сам не стал морочатся.
#17
Отправлено 08 Февраль 2012 - 14:42
Johni_N,
Вот тебе номер человека в новодвинске сделает отлично честно слово. Я бы и сам тебе помог да времени нет. Берёт не дорого 89115672427 Олег
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
