Где находится Датчик, температуры охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 16
#1 Andre9574
Andre9574
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel omega 2.0 x20xev
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:00
Очень надо , не могу найти.
#2 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:20
Поиск рулит. Тем мильон, даже фото есть. под модулем зажигания. Их 2. Какой надо?
#3 Andre9574
Andre9574
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:50
Под модулем находится датчик на стрелку, а другой где
#4 Andre9574
Andre9574
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Февраль 2012 - 21:34
вот вопрос
#5 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:34
А другой рядом.
До чего же люди ленивые бывают...
#6 pismoivan
pismoivan
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Опель Омега 1998 X20XEV
Отправлено 10 Февраль 2012 - 00:09
На фото
1-на ЭБУ
2-на стрелку
Сообщение отредактировал pismoivan: 10 Февраль 2012 - 00:09
#7 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: Calibra 94 + Omega B 94
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:48
скрепка показала ошибку 15... датчик ТОЖ на мозги можно поменять без съема головы?
Сообщение отредактировал Caravaner: 10 Февраль 2012 - 12:50
#8 pismoivan
pismoivan
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:27
Если вы убеждены, что это датчик, а не проводка. То меняйте, можно без съема. Надо снять дворники и пластиковую панель ("жабо"). С фонариком пришлось полазить когда сам ставил датчик. И надо менять быстро чтобы не вытекла охлаждающая жидкость.
#9 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:15
похоже на его симптомы?
на холодную заводится с пол-оборота. как прогреется - приходится долго маслать стартером, схватывает с трудом.
#10 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:27
Скорее датчик температуры всасываемого воздуха.
Не надо гадать. Подключить комп и всё.
#11 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 10 Февраль 2012 - 15:34
датчик воздуха ошибку не показывает на скрепку?
подключить комп... суровые челябинские диагносты только по ОБД-2 читают, им понятие ALDL неведомо... Изображение
#12 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 10 Февраль 2012 - 16:06
Тогда кури поиск на тему величины сопротивления датчика. При определенной температуре должно быть определенное сопротивление. Походу датчик показывает сильный мороз и богатит смесь. Холодный ок, а на горячую не завестись. Свечи черные наверное?
#13 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 11 Февраль 2012 - 08:14
свечи надо выкрутить, посмотреть... датчик подмахну..
#14 Andre9574
Andre9574
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Февраль 2012 - 06:42
Всем спасибо, поменял датчик все заработало
#15 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 17 Февраль 2012 - 08:35
долго менял? или заезжал менять за деньги?
#16 Andre9574
Andre9574
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Февраль 2012 - 19:00
Менял сам, зае... неудобное расположение, а так нормально
#17 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:50
прелестнейшим образом меняется датчик при снятой коробке
Изображение Изображение
