брелок сигнализации
Сообщений в теме: 7
#1 калив
калив
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:55
Вчера не смог попасть в машину, она не реагировала на нажатие кнопки на пульте штатной сигнализации. Сначала думал батарейка села, а нет, с новой батарейкой машина так же не открылась. С запасного ключа все работает. Что это за проблема, брелок придется менять или может прошивка сбилась? У кого может была такая ситуация?
#2 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:27
В vectra-club.ru есть такая замечательная темка в разделе FAQ - там нужно будет разобрать микрики и пластинки с контактами почистить или заменить целиком...(с фото). Перепрошивка ничего не даст... Но это при условии, что какие то кнопки еще работают(все 3 сразу не помрут...)
Сообщение отредактировал Zender: 09 Февраль 2012 - 20:30
#3 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 09 Февраль 2012 - 22:01
Скорее всего надо этот ключ вставит в замок зажигания и завести автос. Как этот процесс в мануале называется не помню(инициализация или что-то подобное), но заработать должно.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Февраль 2012 - 22:05
имо и цз - разные вещи и между собой не связаны.
#5 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:27
В инструкции написано,что после замены батарейки надо открыть дверь ключом,сесть,вставить ключ в замок зажигания,завести авто-произойдет синхронизация. Как разберешься,отпишись,а то я уже по всякому пробовал,тоже один ключ взбунтовался bf.gif
#6 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:32
Да , если батарейку меняли(вытаскивали) - по любому открывать механически (должен заработать после запуска авто).
#7 калив
калив
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:52
Хрень какая то. Брелок заработал но, хватает его на один, два раза буквально. Потом опять не работает, батарейка новая. Завтра поеду третью батарейку куплю, посмотрим что будет.
#8 sp1406
sp1406
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:26
Была такая же проблема. Поменял батарейку, открыл машину запасным ключом, вставил основной в замок зажигания, завел и поехал. В пункте назначения основной ключ уже работал как надо. ar.gif
