Вопрос по полному приводу
Сообщений в теме: 9
#1 edo
edo
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OFB 2000, X22DTH, RS Sport, АКПП
Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:22
Есть ли смысл выключать привод перед стоянкой авто? Я это делаю каждый раз, но так-как при зажигании лампочка привода все равно моргает, задумался как там все устроено - может при снятии напруги какая-то пружина все-равно передок отключает и нет смысла его самому гонять туда-сюда, сокращая таким образом его ресурс? Хочется оптимально с этой штукой работать, а не как всегда!
OFB 2000, X22DTH,АКПП, коротыш
#2 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 15 Февраль 2012 - 06:41
Тут есть это:
Система подключает мост к раздатке и левую полу-ось в переднем мосту. В заглушенном состоянии двигателя, пружина подключает полуось, таким образом, мост будет в «собранном» виде при заглушенном двигателе. После запуска двигателя, если ручка стоит на 2Н, система отключает ось, именно поэтому лампа на панели гаснет. Актюатр – пневматический, управляется двумя элекро-клапанами (VSV в документации), один серый (вверху), другой голубой.
так что смысла нет.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 15 Февраль 2012 - 06:43
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#3 edo
edo
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:11
Спасибо за ссылку! Только не понятно, так-как это для Бигхорна - у нас то же самое?
#4 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:59
Система одна и та же.
#5 страдалец
страдалец
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: опель Франтера
Отправлено 26 Февраль 2012 - 19:27
Прошу помочь разобраться.У меня опель Фронтера выпуск 1998 года дизель 2,2.При включенном переднем электрическом приводе индикатор показывает включение переднего моста (не мигая),а передние колеса не гребут.При включенном приводе блокировка колес 4х4 включается без проблем,но не работает.Посторонних шумов и скрежета не слышно.
#6 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport x22se
Отправлено 27 Февраль 2012 - 09:57
Здрасте, на Фронтерах нет никаких блокировок, есть только подключаемый передний привод (без межосевого дифференциала) и понижающая передача, почитайте внимательнее технические характеристики. Из Вашего текста с трудом можно догадаться о Вашей проблеме. Возможно у Вас стоят на передних колесах ХАБЫ и для того чтоб передние колеса начали грести нужно выйти из машины и повернуть их. А возможно у Вас слетела вакумная трубочку и передний привод вообще не включается. Это я перечислил самые простые догатки, а так может причин быть куча
#7 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 27 Февраль 2012 - 11:49
Какая фрося? А или В? Передний мост включается кнопкой или рычагом? Если рычагом - скорее всего что-то с хабами, раздаткой или карданом (больше не чему), если кнопкой - надо смотреть трубки на вакуумных клапанах, сами клапаны, ну и муфту блокировки ШРУСов. Да, кстати была тема - на ОФБ ставили ХАБы, может и у Вас стоят. А вообще полезно профиль заполнять полностью, тогда легче что-то советоватью
#8 DimOK 62
DimOK 62
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OFB, Y22DTH
Отправлено 06 Март 2012 - 09:56
Если лампа загорается, значит механизм включения переднего моста работает (а точнее левой передней полуоси), т.к. датчик включения лампы там и находится, и понижайка будет работать. Если быстро объяснить, то: при нажатии кнопки включения ПП сначала срабатывает электромоторчик на раздатке (лампа начинает мигать), после чего подается сигнал на вакуумные клапаны (которые находятся под капотом слева, серый и синий) и один из них переключает подачу вакуума на механизм замыкания/размыкания левой полуоси (кстати в него надо тоже масло заливать около 120-150гр) и когда он сработает лампа включения ПП начинает гореть постоянно. Вооот. Похоже до этого момента у тебя все работает... У меня была такая же проблема как у тебя (лампа загоралась, а передние колеса не гребли). Дело было в правом (а у тебя может быть и в левом, надо смотреть) наружнем шрусе (слетело стопорное кольцо и вал выскочил из зацепления со ступицей) Делов на пол-часа))) На досуге почитай про систему Shift on the fly, мож пригодится...
Сообщение отредактировал DimOK 62: 07 Март 2012 - 08:01
#9 Korch17
Korch17
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Frontera b 1999 год
Отправлено 19 Май 2023 - 16:24
Вечер добрый, пользуюсь случаем, хочу задать вопрос, может кто поможет, при включении зажигания лампочка ПП моргает , машину заводишь поморгает и не гаснет, так же продолжает моргать, когда включаешь ПП лампа перестает моргать моторчик шток подвинул все включилось лампа горит что передок подключен, раздатка работает, но передние колеса не гребут, только задний привод работает, в чем может быть проблема??
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 22 Май 2023 - 18:22
@Korch17 а кардан передний крутится?
