Так скучно без музыки в машине.... главное музыка а авто потом
Проблема с магнитолой Philips Car 400
заблудший_Kronus_*
, 17 Фев 2007 13:44
Сообщений в теме: 9
заблудший_Kronus_*
Отправлено 17 Февраль 2007 - 13:44
Недавно купил себе Астру 200. В ней штатная магнитола Philips car 400 -которая не включается. Тоесть при нажатии на кнопку вкл. зажигается подсветка кнопок управления и все (никакого звука не издает, на дисплее авто ничего не высвечивается (как сказано в пасспорте)). Думал может быть заблокирована. Пытался ставить код согласо инструкции, но опять глухо - никакой надписи не высвечивается на пано). Подскажите пожалуйста в чем проблем или я чтото не то делаю.
Отправлено 17 Апрель 2008 - 19:26
У меня точно такая же проблема случилась сегодня...
Как у вас получилось ее решить?
#7
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 11:37
Наверно код хочет
А есть карпасс с кодом магнитолы ?
Отправлено 16 Июнь 2016 - 23:39
Знаю код и знаю все как вводить, но дело в том, разблокировал не раз, но вот однажды когда вводил код произошел сбой питания во время ввода кода и теперь магнитола не дает ввести код, а просто пишет Save, а при нажатии кнопки AS высвечивается "45 Save". Вычитал что при вводе когда если происходит сбой питания, то магнитола переходит в специальный безопасный режим и как из него выйти не знаю. Повторю ввести код мафон не дает, никакого сигнала бип не звучит и в режим ввода кода не переносит, просто высвечивается "45 Save" может кто сталкивался с этой проблемой или может кто профессионально этим занимается с разблокировкой.
#9
Отправлено 16 Июнь 2016 - 23:47
Может быть нужно подождать в этом режиме 45 минут ?
