Какой расход масла для X16xel есть норма
Сообщений в теме: 21
#1 заблудший_trailman_*
Отправлено 17 Февраль 2007 - 21:32
Пробег 190тыс, машина 1997 года, знаю что этот тип двигателей жрёт очень много из-за конструктивной недоработки, но какой расход для него нормальный?
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 17 Февраль 2007 - 22:52
1л\10.000 км
#3 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 17 Февраль 2007 - 23:11
чем меньше объем двигателя тем больше он имеет расход. в среднем 600-800 на 10000 по паспорту
#4 заблудший_trailman_*
Отправлено 17 Февраль 2007 - 23:25
Цитата(Алексей @ 17.2.2007, 22:52) Просмотр сообщения
1л\10.000 км
А максимально допустимый расход, потому что у меня вряд ли 1л на 10000 получится, точно больше
Сообщение отредактировал trailman: 17 Февраль 2007 - 23:28
#5 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 17 Февраль 2007 - 23:36
максимально допустимый это пока денег на масло хватает и если те кто едит сзади, не начинают ругаться, что за тобой не видно ничего.
#6 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 18 Февраль 2007 - 02:03
Позажигай на ней часик на трассе, чтобы скорость была 150-180 и увидишь, как пару литров она схавает.
#7 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 18 Февраль 2007 - 20:24
1л\10.000 км
Для мотора 1.6 это нереальная велечина.
Ихмо там будет больше, при условии что с завода туда не лазили вообще.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#8 Tatiana
Tatiana
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 18 Февраль 2007 - 20:52
Не знаю насчет Вектры, но у меня в мануале на Астру допустимый расход масла на 1000 (одну тысячу) км указан 0.6 литра. Но моя реально ест меньше, примерно грамм 100 на тысячу.
#9 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 18 Февраль 2007 - 21:54
Понимаю твой интерес. Этот моторчик очень любит кушать масло. Пример Алексея к сожалению не редкость.
Ты лучше скажи величину расхода масла (и какого именно) на твоей авто (и стиль езды при этом), тогда можно подумать ремонтировать или ездить доливая.
#10 заблудший_trailman_*
Отправлено 18 Февраль 2007 - 22:39
Масло стандартное опелевское, расход больше 1.3 на 1000. Стиль можно охарактеризовать как "тапку в пол" + регулярные поездки на 180+ км/ч.
#11 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 19 Февраль 2007 - 00:20
Стандартное опелевское бывает разным по вязкости (в смысле 5w40 например).
Перейди на вязкость максимально допустимую для этого мотора, перестань крутить мотор более 4000об/мин и понаблюдай. Расход должен несколько уменьшиться (внешних подтеканий при этом, я так понимаю нет ? ).
Если будет меньше 0,8-1 л, то я бы не заморачивался на ремонт. ИМХО (для x16xel)
Ну а если машина эта у тебя надолго или расход масла стремится к паре литров, или просто хочеш исправную ласточку то задумывайся о ремонте.
#12 RoMaRiO
RoMaRiO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 19 Февраль 2007 - 00:28
Бумага! Она стерпит!По тису тоже такие данные и на х25хе,х30хе
литр на 1000? (кап. рем. 100%)
Майку к своим трусам, ты выбераешь сам!!
#13 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 19 Февраль 2007 - 14:09
Так это что же, получается 6 литров на 10.000 км? Это в полтора раза больше, чем вообще требуется для замены масла. Кстати, я на своей Вектре х16хел масло в итоге решил не менять, потому что оно у меня итак постоянно обновлялось.
#14 RoMaRiO
RoMaRiO
  • Cообщений: 191
Отправлено 19 Февраль 2007 - 17:09
Вот про что я и говорю!Что бумага стерпит! 1литр на 1000 Это пенальти!(Ремонт двигателя)
#15 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 19 Февраль 2007 - 17:51
Хм, у тебя же 2.5 была
#16 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 19 Февраль 2007 - 18:03
#17 RoMaRiO
RoMaRiO
  • Cообщений: 191
Отправлено 19 Февраль 2007 - 18:08
Цитата(Алексей @ 19.2.2007, 18:03) Просмотр сообщения
У меня много чего было! Алексей знает где я работаю!
продал
#18 заблудший_Gorec_*
заблудший_Gorec_*
Отправлено 22 Февраль 2007 - 16:35
berkut,
Во первых по паспорту 0,75л на 1000км = 7,5л на 10000км.
Реально 5 - 7 на 10 000 и получается. Только потом капиталка где то на 250000 пробега.
#19 Garunchik
Garunchik
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Vectra B, X16XEL
Отправлено 23 Февраль 2007 - 01:44
Я тоже примерно года два назад подумал, что дрыгатель близок к капиталке, так как он начал довольно активно лопать масло. Маслице приходилось лить прилично, по 1 литру на 1,5-2 тыс. км. А летом в прошлом году выяснилась причина высокого аппетита - медным тазом накрылось сцепление вместе с выжимным подшипником, который в свою очередь задел сальник на валу двигателя. Видимо оттуда и подтекало... После смены комплекта сцепления и сальника в двигателе расход масла уменьшился примерно до 0,8 - 1 литра на 10 тыс (оценка примерная, при помощи щупа, так как пока что ничего не доливал после плановой смены масла smile.gif ).
Так что причин большого жора масла двигателем может быть достаточно много, имхо smile.gif Удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал Garunchik: 23 Февраль 2007 - 01:45
#20 Tatiana
Tatiana
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 23 Февраль 2007 - 18:43
Мне при последней замене масла налили по максимуму (до верхнего уровня), решили, что всё равно сожрёт. Но недавно смотрела уровень - он остался прежним, хотя проехала километров 900. Все эти 900км - по городу, в спокойном режиме. А вот летом и осенью частенько гоняла по трассе, зато и маслице доливать приходилось...
