От Astor`а
Предыдущий водитель видать был приличного веса и подушка продавлена, не сильно, но когда высаживаешься с машины, ткань как-то не эстетично волнами остается и не расправляется равномерно, в отличии от пассажирского.
По порядку, может кому нибудь сгодится, хотя бы просто постирать обивку с подушек сидений.
1. Необходимый инструмент: набор головок torx, набор звездочек torx., головка на 18, утконосы (желательно 2 шт.), бокорезы.
2. Снимаем переднее сиденье, кому как нравится: можно с рамой, можно сиденье отдельно от рамы, не забываем (!) отключить разъем подогрева и преднатяжителя ремня (приподняв наверх красный стопор,и вытянув продольный стопор в сторону двери), и сам ремень собственно.
3. Аккуратно вытаскиваем из салона, предварительно сняв подголовник.
4. Снимаем боковые пластиковые детали, слева большая накладка крепится двумя саморезами.
5. Снимаем рычаг регулировки подъема сиденья.
6. Снимаем вертушку наклона спинки.
7. Отделяем спинку сиденья, не забыв отстегнуть разъем обогрева спинки.Спинка крепится к нижней подушке на два болта с каждой стороны, один болт с простой головой на 18, второй torx.
8. Начинаем снимать обивку с задней стороны, крепится обивка к раме с помощью вшитого или вклеенного в неё пластикового профиля по краю, оттягивая на себя.
9. Крепление к сторонам и спереди выполнено по тому же принципу, что и зад - пластиковый профиль по краю в виде П, переворачиваем подушку, кладем на табуретку, надавливая на край снимаем обивку по периметру.
10. К подушке обивка крепится кольцами из стали, к проволоке заложенной в подушке. С помощью двух утконосов аккуратно разгибаем кольца.
11. Вот оно чудо - обивка в руках.
12. Легкая продавленность была устранена наклеиванием слоя поролона по всей площади подушки.
13. Предварительно выстиранную хоз. мылом и высушенную обивку крепим, сначала отформованными кольцами, сначала с боков, потом заднюю часть.
14. Натягивать начинаем с передней части, потом боковины, потом заднюю часть.
15. Собираем, ставим на свое место в авто, крепим, подсоединяем разъем, не забывая выдвинуть продольный стопор, защелкиваем красную защелку вниз.
Не вставив разъем, зажигание не включаем! - в противном случае вылезет ошибка AirBag.
Наслаждаемся чистым сиденьем, равномерно натянутой обивкой.
Ремонт сидений
, 24 Фев 2012 09:37
В этой теме нет ответов
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:37
- vladik44 сказал за это спасибо
