Лампа свечей накала ?
Сообщений в теме: 11
#1 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:32
Всем привет ! На холодную (- 10 ) спиралька свечей на приборке не горит вооще ,хотя запуск без проблем и долгих мучений стартёра . В тестовом режиме горит нормально ( ОР- СОМ ), это что в норме на этих моторах ? на Верке и Зафирке при +3 уже срабатывает ,а тут при вкл зажиг даже не моргнёт .В чём казус??
#2 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:47
Всё в норме.
Хотя моргнуть она по идее должна.
Сообщение отредактировал Чижик: 28 Февраль 2012 - 22:47
#3 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:49
Цитата(Чижик @ 28.2.2012, 22:47) Просмотр сообщения
Всё в норме.
Виталь --- но она же должна загореться хоть на долю секунды...
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:51
А потребность в чем, чтобы лампочка горела или чтобы свечи работали?
Работу свечей накала можно увидеть при замере напряжения сети перед стартом. Просадка до 10,5-11 вольт будет говорить про большое потребление тока свечами накала. Так будет около 8 секунт после включения массы. Затем напряжение вернется к норме - 11,5-12,5 вольт. Я меряю в прикуривателе, но правильно мерять - на клемах АКБ.
Мои измерения: http://forum.opel-cl...p...t&p=1209087
#5 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:58
Думаю ее спилить тупо могли --- сделай тест приборки.
#6 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:13
При тесте горит ,а при запуске на холодный темно !
#7 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:18
Вообще не загорается --- или очень быстро тухнет?
#8 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:22
Вооще не горит ! При тесте увидел ещё одну приблуду тоже жёлтого цвета ,но в квадрате, прямо над спиралью ,за что отвечает то же не известно .
Сообщение отредактировал vladimir65: 28 Февраль 2012 - 23:27
#9 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:27
Цитата(vladimir65 @ 28.2.2012, 23:22) Просмотр сообщения
Вооще не горит !
Это явно не норма al.gif .
Ошибок никаких ОР-СОМ не показывает?
#10 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 28 Февраль 2012 - 23:29
ОР СОМ всё в норме ошибок нет ,что были в памяти постирал они не по теме.
#11 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:02
Я проверял работу реле свечей так- снял клему со свечи взял лампочку контрольку, плюс в клему, минус на массу , включил зажигание, лампочка светит 12-13 секунд.(реле работает) Сами свечи тестером проверил на сопротивление. А лампочка на приборке может не светить по причине отсутствия сигнала с реле свечей накала.
silber
#12 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:36
Та лампочка загорается при неисправности электронных систем авто --- так что ее включение напрямую связано с мозгами.
