Распредвал не крутиться
Сообщений в теме: 17
#1 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 01 Март 2012 - 19:05
Проблема такая. Ехал, заглох. Подумали на крышку трамблера, поставили другую не фига. Искры нет от трамблера на свечи. Почистили бегунок, нифига, решили провернуть без крышки, а бегунок то не крутиться. Сняли крышку клапанов и пистец! Распредвал не крутиться( А шкиф крутиться. Что делать? Есть другой распред но на нем срезана шпонка.
#2 linear
linear
  • Cообщений: 82
  • Интересы:сварщик + радиолюбитель = автолюбитель
  • Автомобиль: OMEGA A C20ne седан Газ-Бензин
Отправлено 01 Март 2012 - 19:31
На с20не нет шпонки там штифт на валу и отверстие на зубчатом шкиву, как определии-то что шкив крутится? и какой именно нижний или верхний ?, кожух грм снимали?, наверное нет если б снимали увидал-бы причину, потому как есть подозрение на зубчатый ремень грм и всех делов-то.
В противном случае кирдык распредвалу что маловероятно .
Сообщение отредактировал linear: 01 Март 2012 - 19:34
#3 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Март 2012 - 19:35
linear,
Кожух сняли, шкиф крутиться с болтом. А под крышкой распред не крутиться увидели сняв крышку клапанов. Шкиф конечно верхний на распредвале.
#4 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 01 Март 2012 - 19:43
Цитата(VladKo @ 1.3.2012, 20:35) Просмотр сообщения
linear,
Там штифт стоит , если он он целый то распредвалу кирдык , вероятно срезало , если так то стоит задуматься почему , всмысле причина, потому что случай ну оочень редкий .
#5 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Март 2012 - 19:54
linear,
Со штифтом я согласен, просто у нас формулировка такая. А если штифт не срезало то распред целый чтоли? Причина может быть в малом кол-ве масла, т.к. при большом заливе бежит из под заднего сальника. Масло всегда на малом уровне. А перед этим ездили на карьер на лёд для дрифта. Были не плохие нагрузки на двиг., масло заливали предварительно.
#6 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Март 2012 - 20:12
если не срезало штифт, то мог распредвал на пару частей развалиться внутри. случаи были...
#7 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 01 Март 2012 - 20:45
linear,
Срезало распредвал сам, ну очень редкое явление, снимай ремень грм и пробуй крутить зубчатый шкив, следующий этамп снятие самого шкива(хочется всеже надеятся на срез штифта и болта) после чего все сам и увидиш если все цело то могеш не стесняясь снимать головку, заодно и ревизию ей сделаеш.
Еще интересно и почему , там кстати если распред стал неудобно и поршня без выборки то еще и клапана погнул.
Сообщение отредактировал linear: 01 Март 2012 - 20:52
#8 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 01 Март 2012 - 23:53
случай не редкий . если умер(умирает) маслонасос. то первым делом встает рапед....
клапана гнет ну очень редко и обычно на скорст более 100 км/ч....
так что разобраться с маслом и давлением масла. поменять распред и вперед к новым свершениям
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#9 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 01 Март 2012 - 23:55
Medwezonok,
Короче надо щя пробовать шкиф открутить и смотреть состояние распредвала.
#10 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Март 2012 - 07:17
да хотя бы клапанную крышку сними и посмотри... там много чего видно...
клапана на C20NE не гнет... если только и правда не на высоких оборотах...
#11 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 02 Март 2012 - 11:42
А как это от оборотов зависит?
У меня на 140 км\ч заклинило помпу, ну и соот. ремень порвался. Но клапана остались целы.
#12 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Март 2012 - 12:27
при оборотах близких к максимальным... вполне возможно что какой то клапан не успеет закрыться... удивительно но факт... при оборотах около 6500 реакция пружины на коленвал может затянуться... при условии что гидрокомпенсатор не сработает...
#13 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 02 Март 2012 - 13:16
да да да
Редкий случай когда именно на оборотах...... т е может загнуть но редко , у меня по трассе рвался девяточный ремень 700км проехал, купил следующий и домой в москвую приежал купил оригинал и забыл о нем
#14 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 02 Март 2012 - 14:08
Они физически не достают до поршней и не достанут при обрыве ремня хоть на 6000 оборотов. можно и без ремня колевал мотора раскрутить до 6000 оборотов и клапана не погнет.
Сообщение отредактировал Der Werwolf: 02 Март 2012 - 14:09
#15 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 02 Март 2012 - 14:46
Распредвал заклинило на третьем цилиндре. Буду менять распред так как он лопнул в районе шкива. Сам не видел еще. По телефону сказали. Масло всегда было на минимальном уровне, в результате малого обогощения. И были не плохие нагрузки на карьере. Сказали будем менять сальник задний чтоб масло не херачило. И менять распред. Вот так вот)
#16 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 02 Март 2012 - 21:58
Правильно он не любит голодания и это не единственный случай я не раз такое видел кстати распредвал поменяй вместе с постелью он от дэу эсперо 2 литра подходит один в один.
#17 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 02 Март 2012 - 23:17
Короче заменили распредвал вместе с пастелью. Заменили свечные провода на оригинал и крышку трамблера бошовскую. Все машина завелась! Всем спасибо! Осталось поменять сальник.
#18 linear
linear
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Март 2012 - 07:56
При условии что поршня с выборкой в верхней части, в противном случае достают проверено сто процентов тк двиг не один перебирал и именно в с20не, они родные идут как с выборкой так и без, 87-89 года видел без углублений и именно на них видал следы встречи клапана с поршнем.
