Пришлось срочно ставить сетку.
Сетку брал аллюминниевую, крашеную в черный цвет. Ее полно на всяких авторынках. Обычно ее используют для автотюнинга.
Кусок 40 см. х 100 см. обошелся в 500 р. на авторынке на Фучика.
Нам достаточно кусочка 10 х 80 (вроде, сейчас точно не помню).
Нижнюю сетку можно поставить поддомкратив одну сторону машины, не снимая бампера (домкратил левую, по ходу, сторону). Слева и справа снизу перед арками есть вполне большие отверстия, через которые пропихнул сетку и закрепил ее хомутами к решетке.
Работы на 1-1,5 часа максимум. Самые большие сложности с пропихиванием хомутов при креплении сетки в средней части.
Использовалась сетка с ячейкой примерно 3х3 мм. (чуть меньше).
Хомуты использовал 2,5х250 мм., покупаются в хозяйственных магазинах (брал в "Метизах" по 100 руб за 100 шт). Длинные хомуты легче заводить при крепеже сетки.
Вот отверстия, через которые заводил сетку:
Общий вид сетки:
Хомутов ставил по максимуму, т.к. они бывает лопаются в процессе эксплуатации:
Хорошо бы и на верхнюю решетку поставить сетку (тоже в одном месте помяты ребрышки радиатора), но это менее необходимо, все таки так высоко обычно камушки и мушки не попадают. Что бы поставить верхнюю, скорее всего надо снимать бампер. Так просто там не дотянуться.
Сетку, которую ставят на окна, ставить скорее всего бесполезно - ее просто прорвет. Да и температурные режимы она не очень хорошо держит, все таки пластик, да еще и тонкий.
