Простое решение постоянно включенного ближнего света
В этой теме нет ответов
#1 Uncle Bob
Отправлено 07 Март 2012 - 09:38
Для соблюдения новых пунктов ПДД, требующих при движении и в дневное время включать ближний свет фар, в Мериве А есть относительно простая возможность сделать это.
В "блоке управления кузовом" при программировании либо прибором Tech-2, либо внешним адаптером OP-COM есть возможность включить опцию "скандинавского света".
Работает так:
- после корректного запуска двигателя автоматически включаются габаритные огни и ближний свет фар
- при этом без перемещения переключателя света (слева от руля на торпедо) подсветка приборов НЕ включается
- при заведённом двигателе первый шаг этого переключателя отключает фары, габариты остаются включенными плюс включается подсветка фар (обычное поведение)
- второй шаг переключателя света включает ещё и фары
- после остановки двигателя фары горят вплоть до момента вынимания ключа зажигания
- при выключенном состоянии переключателя света левый подрулевой рычаг НЕ включает дальний при нажатии от себя, моргание "дальним" при нажатии к себе сохраняется
К сожалению, у Меривы А всего один режим "скандинавского света".
Выражение "скандинавский свет" идёт от опции автоматического включения света, необходимого для соблюдения аналогичных законов, впервые исторически введённых в скандинавских странах.
Плюсы решения:
- никаких работ по машине не производится
- затраты мизерные (конечно, в зависимости от "аппетитов" тех, кто будет программировать опцию, в столицах цена разового программирования колеблется от нескольких сотен до тысячи рублей), в любом случае меньшие, чем существующие на данный момент светодиодные или электронные решения
- нет вмешательства в конструкцию автомобиля
Минусы решения:
- нужна поездка к обладателям указанного оборудования
- декларируемое некоторыми владельцами как значимое увеличение расхода топлива от постоянно работающих ламп в фарах (прибавка порядка 0,75% - менее предела погрешности измерений)
- фиксированный свет (нет дополнительных режимов)
- при заведённом двигателе нет возможности "замаскировать машину" в темноте/сумерках
- не "красивых" ресничек/полосок (на любителя)
