Так улучшил освещение погрузочной площадки перед багажником (реально этого света хватает и для дополнительного освещения багажника).
Доп. свет выключен:
Доп. свет включен:
Процесс изготовления:
Для подсветки использовал 1-ваттные светодиоды, на радиаторе "звезда":
Для белых светодиодов, подсвечивающих погрузочную площадку использовал фокусирующие линзы на 60 градусов:
В плоскости внутренней крышки двери просверлил 4 отверстия по 20 мм для установки линз. Линзы приклеил, на на них закрепил платки с белыми светодиодами. Для отведения лишнего тепла добавил алюминиевые пластинки (иначе светодиоды перегреваются).
Для габарита отверстия просверлены в торце крышки. Снаружи отверстия раззенковал, покрасил серебряной краской, для увеличения светового пятна.
Красные светодиоды приклеил на эбоксидный пластилин, который заодно служит и теплоотводом.
После этого снаружи отверстия залил прозрачной эпоксидкой, для получения ровной поверхности.
Так же эпоксидкой залиты и отверстия с линзами.
Все светодиоды объеденены в группы по два светодиода. На каждую группу поставлен резисторы по 27 Ом 5 ватт. Ток получился меньше номинального, на эффективности практически не сказывается, зато повышается срок службы светодиодов и уменьшается их нагрев.
Все вместе получилось так:
Далее все провода закрепил, добавил разъем для подключения к машине (что бы оставить возможность снятия крышки в будущем).
Провод выведен параллельно штатным проводам через гофру в центральной части двери. Далее над потолком провел слева (по ходу) и вывел к штатному плафону освещения багажника. Подсоединялся к разъему штатного плафона. Для уменьшения потребления, лампочку в штатном плафону (8 ватт 12 вольт) заменил на 12 светодиодов типа 5060, надерганных со светодиодной ленты:
При этом освещение багажника уже улучшилось, но незначительно.
Инструкции по снятию пластика задней двери и прокладыванию провода, очень подробно описал уважаемый nsaber, в теме Установка камеры заднего вида, инструкция.
За что ему большое спасибо
