загорелся Stop и АККУМ . 2.5 135л.с. G9u 730
Сообщений в теме: 5
#1 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 12 Март 2012 - 12:04
При включении зажигания загораются STOP и АККУМ, но после заводки потухают. Температура на улице примерно -8С.
Может тормозную жидкость поменять?
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 01 Март 2013 - 21:10
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#2 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 dti
Отправлено 12 Март 2012 - 12:32
Так а что раньше при включении зажигания ничего не загоралось?
#3 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Март 2012 - 13:13
Так и должно быть.
#4 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 12 Март 2012 - 15:12
Хороший ход мыслей!
Стоп и лампа акумулятора и должны гореть на незаведённом авто! Зарядки то нет, а только разрядка.
И после заводки должны тыхнуть.
Всё у Вас ХОРОШО!
#5 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 12 Март 2012 - 22:02
Дело в том , что до этого случая, при включении зажигания лампы на приборке загорались на 2-3 секунды и потухали. После того как все тухли, я заводил. Сейчас же СТОП и АККУМ светятся. Получается, если они горят- это нормально? Я то думал, что аккум разрядился почти, поэтому плохо заводится. Ну а что означает СТОП? Ладно подожду до тепла, посмотрим что будет.
Почему я написал про тормозуху, просто долго сидел в мануале и вычитал у кого то , что при горящих СТОП и ДВИГАТЕЛЬ посоветовали проверить бачок с тормозной жидкостью rolleyes.gif
Цитата(ГЮГ @ 12.3.2012, 14:13) Просмотр сообщения
Так и должно быть.
Цитата(Чижик @ 12.3.2012, 16:12) Просмотр сообщения
Всё у Вас ХОРОШО!
Спасибо, если так всё хорошо.
Сообщение отредактировал TWOREZ: 12 Март 2012 - 22:04
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#6 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Март 2012 - 23:48
То если стоп и ручник горит --- стоп и восклицательный --- неисправность тормозной системы --- как раз загорается когда нету уровня тормозухи... forever.gif
