Работа двигателя
Сообщений в теме: 6
#1 w_viktor_w
w_viktor_w
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 "Орленок", Opel Astra 1,6 "Черная ласточка"
Отправлено 13 Март 2012 - 15:40
Здравствуйте.
Имеется Астра 1,6 твинпорт. И что-то очень интересный звук двигателя как-же сказать будто что то цепляет, работает тихо чисто а звучок как то по вибрации чувствуется рррррррр-ВУВ-ррррррррр-ВУВ... На езду не влияет вообще просто неприятно, что ж такое
Может у кого было
+ когда купил то потом обнаружил что кончик щупа отсутствует, и где он могу только догадиватся
#2 Крашер
Отправлено 14 Март 2012 - 12:25
.... я не могу обьяснить проблемку по другому чем написал, просто это надо услышать или вернее почувствовать,
а машина все таки OPEL ASTRA-"G" 1.6 twinport Z16XEP 2007 г.в.
А, просто взять и записать на видео, а потом через тот-же ру-туб выложить файл?
Чем серьёзнее сами подойдёте к вопросу, тем больше шансов, что и другие всерьёз задумаются. Глядишь - реально подскажут куда смотреть.
Обороты ХХ сильно "гуляют"???
#3 green1976
green1976
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra Classic 1,6 v16(2008)
Отправлено 17 Май 2021 - 19:34
Начали плавать обороты хх на горячем двигателе.после старта 2-3сек.буквально,обороты пляшут от 750 до 900 оборотов,после чего все норм.отключая все датчики по очереди,дошел до дтож.как только я его отключил,все в норме при старте двигателя.другой дтож ставил,симптомы теже.на холодном двигателе все норм.кто что подскажет?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 17 Май 2021 - 21:20
отключая датчик температуры жидкости мотор был искуственно закинут в мороз.-40.
смесь богатая.
вывод - ищи подсос или смотри форсунки.
а для начала давление топлива в рампе замерь
#5 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель астра g, 1999года, универсал
Отправлено 23 Январь 2022 - 14:05
Здравствуйте. Что может быть? Машина глохнет когда сбросил газ, обычно на светофоре.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 23 Январь 2022 - 14:38
теперь в другую тему перешел.
ну не ответит ни кто на такой вопрос. там причин больше чем блох на собаке
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Январь 2022 - 16:36
Вариантов 5-6 с ходу могу предложить. Надо смотреть вживую. Приезжай. Гадать по кофейной гуще можно долго и бессмысленно. Проблема не очень серьезная.
