Замена АКПП на АКПП
Сообщений в теме: 12
#1 _KEY_
_KEY_
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 x30xe
Отправлено 14 Март 2012 - 13:37
Здравствуйте. Может, кто подскажет.
Как-то задумался над таким вопросам. Автомат все равно менять собирался. Возможна ли замена АКПП Омеги AR35 (X30XE) на АКПП Омеги 5L40E (2.5LTD)? Потребуются какие-то переделки или они совсем не родня друг другу?
#2 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Март 2012 - 16:08
Нет. Эти коробки абсолютно разные.
#3 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 18 Март 2012 - 19:40
Меняли колокол люди и в путь . Подробности не узнавал, сам не делал . В принципе как и ставили 25 вместо 35 и наоборот .
Для себя так не делал бы ....
Сообщение отредактировал PILOT-T: 18 Март 2012 - 19:42
#4 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Март 2012 - 21:40
Ну да и будет потом ошибки писать из-за несовпадения передаточных чисел
#5 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 19 Март 2012 - 10:35
Мозги считают ПЧ передач? То есть просто ЭБУ АКПП ставить надо и всё ОК?
Там первая и вторая различаются, третья и четвёртая-одинаковые . Просто при установке АКПП от более мощного мотора на менее мощный, будет тяжёлый разгон до 50-70 , а потом как обычно всё .
Сообщение отредактировал PILOT-T: 19 Март 2012 - 10:41
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Март 2012 - 18:26
Проходил. казалось что разницы нет. Однако если ехать неспешно - все нормально. Стоит только нажать на педальку газа, чтобы коробка перекинула передачу пониже - машина тупит, задумывается и потом сваливается в ошибку и сохраняет "неправильное передаточное отношение"
Так что выгода сомнительная. Проще найти коробку от своего мотора.
#7 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 20 Март 2012 - 21:46
так дизеля работают совсем на других оборотах чем бензиновые моторы
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#8 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 20 Март 2012 - 22:58
ну на кадилаке цтс с двиглом y32se ставилась 5l40e, так что теоретически то сменить можно, только геморроя и подводных камней в этом вероятнее всего больше, чем практической пользы)
#9 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Март 2012 - 08:59
На каких СОВСЕМ других?
#10 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 21 Март 2012 - 10:36
я про то что они не высокооборитстые дизеля, ик оробка расчитана под другие обороты и крутящий момент
#11 Im Tigr
Im Tigr
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Omega B 2000г.в. Caravan X25TD АКПП
Отправлено 21 Март 2012 - 10:50
М51 - 5250об/мин, 250Н.м
М57 - не знаю, 350Н.м
на дизелях
#12 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 21 Март 2012 - 17:25
Модель двигателя Y25DT
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 2497 см3
Мощность 150 л.с.
При оборотах 4000
Крутящий момент 300/1700 н*м
Система питания Дизель Common rail
Наличие турбонаддува Турбонаддув
ТРАНСМИССИЯ
Привод Задний
Кол-во передач (мех коробка ) 5
Кол-во передач (автомат коробка) 4
Передаточное отношение главной пары 3.45 (3.27)
ТРАНСМИССИЯ это дизель 131 л.с.
Привод Задний
Передаточное отношение главной пары 4.22 (3.45)
ТРАНСМИССИЯ на 3л. моторе
Привод Задний
Передаточное отношение главной пары 3.7 (3.9)
#13 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Март 2012 - 09:06
Они как раз ВЫСОКООБОРОТНЫЕ дизеля.
