Совет от Kirkmak`а
Для снятия разъёма от противотуманок нужно тонкой отверткой отодвинуть фиксатор (он находится со стороны разъёма, ближней к центру авто) на 3-5 мм, после этого нажать на разъём и отсоединить. Затем нужно снизу вынуть пластмассовые дюбели (аккуратно вынуть по центру фиксатор и после этого основную часть).
Дополнение от qwas1:
Для снятия разъёма необходимо сдвинуть синий стопор перпендикулярно оси разъёма на 3мм.
После этого нажимаем на прищепку и покачивая легко снимаем разъём.
Снятие разъёма ПТФ
, 20 Мар 2012 19:51
В этой теме нет ответов
Отправлено 20 Март 2012 - 19:51
Тема закрыта
