Расшифровка развала-схождения
Сообщений в теме: 21
#1 boban
boban
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2010
Отправлено 30 Март 2012 - 17:54
Поменял наконечники рулевых тяг, сделали развал-схождение. Смущают цифры распечатки. Может кто их прокомментировать. Еще руль стоит не ровно, а повернут вправо. Заехал к ним еще раз. Что-то покрутили, но руль как стоял так и стоит, и машину чуток ведет. Что делать?
Сообщение отредактировал boban: 30 Март 2012 - 17:56
#2 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Март 2012 - 18:50
А почему в листе Корса С ? Я бы больше туда не пришел...
BMW X5 3.0d 2006
#3 boban
boban
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Март 2012 - 19:00
А кто его знает, я в этом ничего не понимаю, может так надо
Деньги то уплачены, хочется получить результат.
Мужик клялся, что сделал отлично, а еще говорит запиши мой телефон, пригодится
Сообщение отредактировал boban: 30 Март 2012 - 19:06
#4 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 30 Март 2012 - 19:24
Так не должно быть,я когда делал,мне мастер находил в компе параметры схождения на Астру Джи,а не на Корсу.Так,что он чего то попутал,пусть переделывает,и руль должен стоять прямо.Мне он специально выставлял прямо.
#5 Крашер
Отправлено 30 Март 2012 - 21:48
Руль криво может стоять только если кузов машины "увело" и нарушена его геометрия. В этих вариантах мастер или сам "выставляет" руль в ноль, или рекомендует это сделать "на стороне". Во всех остальных случаях - мастер загружает машину "аналогом" водителя и пассажира, жёстко фиксирует руль в точку "по центру" и проводит свои манипуляции. (Да, перед всем этим у меня и давление в шинах выравняли, и отправляли на замену рулевой тяги). И, после всего этого - машину никуда и ни в коем случае не должно "тянуть-вести". Предьявляйте претензии мастерам...
#6 boban
boban
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Март 2012 - 22:11
давление и мне выравнивали,это стандартная операция и руль фиксировали какой то палкой, но стоит криво. А после правки руля нужно опять развал делать?
#7 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 31 Март 2012 - 22:05
Срочно менять мастера.
У нас мастера вообще без компьютера схождение выставляют и всё Гуд. четвёртый год езжу,и без проблем,колёса не жрёт,в стороны не ведёт.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#8 ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР
ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 31 Март 2012 - 22:55
Есть ещо один фокус:Попробуй передние коляса поменять местами,посмотриш изменится ли увод авто в другую сторону,если нет то тебе шото намутили на розвале.А руль должен стоять прямо если он неснимался кем нибудь со шлицов. az.gif
#9 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Апрель 2012 - 06:09
Руль может стоять неровно, если при регулировке одну тягу укоротили, а другую удлинили. Но обычно руль в ноль выставляют, а потом приступают к регулировке, чтоб не было такой ситуации.
BMW X5 3.0d 2006
#10 Sergey_
Отправлено 01 Апрель 2012 - 08:05
Судя по распечатке, регулировалось только схождение передних колес. Развал передних колес и схождение задних как были разными (и вне поля допуска), так и остались. То есть фактически работа не сделана.
Такое может случиться, если какие-то регулировки "закисли" и мастер не может их изменить. Но в этом случае он должен прямо сказать хозяину машины - вот здесь у тебя углы установки выходят за норму, но я не могу их отрегулировать, потому что (например) регулировочный болт приржавел. Чтобы все отрегулировать, надо заменить то-то и то-то.
Распечатка с первой регулировки или со второй?
Машину ведет вправо?
Я бы искал другого мастера.
#11 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:25
boban, требовать либо сделать нормально, либо вернуть деньги в полном объеме. Это не регулировка, это грабеж!
#12 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:58
Я чё то не допонял, на наших астрах развал разве регулируется??? Помоему регулируется только схождение. Поправьте меня если я не прав.
#13 ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР
ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Апрель 2012 - 23:47
Да конечно развал у наших астр не регулируется так как в месте крепления стойки отверстие круглые строго под болты,а не овальные как на других авто,а вот схождение после замены рул. наконечников таки регулировать надо. flag.gif
#14 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:16
Развал тоже можно незначительно подправить за счет люфтов болтов в отверстиях.
BMW X5 3.0d 2006
#15 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Апрель 2012 - 11:54
Сначала придётся отверстия раз...чить, чтоб люфт появился.
#16 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:46
Не надо только вот этого: я стойки на многих машинах собственными руками менял - люфт всегда есть! Иначе болт просто не вставить...
BMW X5 3.0d 2006
#17 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Апрель 2012 - 22:47
Не люфт, а зазор. Это разные вещи совсем.
#18 ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР
ЕКСПЕРЕ(МЕНТ)АТОР
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Апрель 2012 - 00:44
На астрах G с завода розвал нерегулирумый.Это мастера наши умудряются розпилить диры,если машина после ДТП и повело стаканы.
#19 Sergey_
Отправлено 06 Апрель 2012 - 07:08
А что еще можно сделать в этой ситуации? Восстанавливать геометрию кузова на стенде? Так это будет стоить в ...дцать раз дороже.
Кстати, почему никто не обращает внимания на нарушение развала и схождения на задней оси? А ведь оно тоже влияет на управляемость.
#20 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 06 Апрель 2012 - 10:36
Совсем разные! Сам-то хоть понял?
Люфт (от нем. Luft «воздух») — зазор между механическими элементами системы управления
Какие наши мастера? Вы в каталог внимательно посмотрите, там даже имеются болты с эксцентриком для регулировки развала. Подразумевается, что при нормальном состоянии все это даже при наличии зазора все равно будет в пределах допуска.
А если руль тянет, но все в пределах нормы? Кто тупо подходит к этому, тот так и ездит, а кто с умом, тот регулирует пользуясь возможностью. Если вы не требовательный клиент на СТО, то к вам соответственно и относятся. А я если требую, то ко мне и относятся соответственно - все делают, потому что знают, что если что не так я приеду второй раз и они будут работать бесплатно.
BMW X5 3.0d 2006
