| i | Информация: по техническим причинам внешнего ресурса, фото не доступны. пока этот отчет остаётся как есть, если кто-то готов предоставить фото, или новый отчет-руководство, просьба связаться с модератором |
Итак - пришла камера заднего вида с монитором.
При установки камеры я исходил из того чтобы вообще не врезаться в штатную проводку.
Процесс установки:
0. За результат, последствия, действия которые ВЫ будете делать с машиной автор и администрация форума не несет ответственности, все делаете на свой страх и риск, да и делаете вы это СВОИМИ руками :хѕіы:
1. откручиваем 2 самореза отверткой под звездочку в выемках для закрытия задней двери.
2. снимаем (сдергиваем пластик задней двери) он сиди на 5 клипсах, пластик не гнем, а сдергиваем строго вертикально. (есть шанс поломать не сами клипсы а места их крепления)
3. сдергиваем пластик над стеклом, снимаем с крепления резиновую гофру в котором будет проведен кабель.
4. Откручиваем держатель для полочки с левой (или правой) боковой части и также сдергиваем пластик.
5. Отодвигаем уплотнитель и опускаем потолок, ВНИМАНИЕ!! внутри потолок прикреплён на липучках с крючками которая, и просто отсоединяется аккуратно я у себя немного оторвал липучку от потолка пришлось клеить эту липучку
6. Протаскиваем кабель, крепим стяжками.
7. откручиваем 6 гаек.
8. снимаем черный молдинг со значком
9. Подключаем все провода по инструкции от камеры, в моем случае я штекера обрезал, и соединил все напрямую обернув все 2 раза термоусадочной трубкой чтобы не попадала влага.
10. В салон провел по порогу с левой стороны, просто запихнул внутрь кабель.
11. Для удобства снизу торпеды где педали снимаете пластиковую панель которая держится на 3 клипсах (клипсы с колышком внутри... ну снимите сами увидите)
12. я себе вывел монитор по центру - перед дисплеем магнитолы, провода провел где руль с левой стороны чтобы они не соприкасались с движущимися частями.
13. Питание от прикуривателя, с микриком и реле заднего ПТФ от Лады.
Контакты реле:
1, 6 - + от прикуривателя
3 - "-" от прикуривателя, кнопка включения 1 контакт, "-" от камеры и монитора
4 - "+" от камеры, "+" от монитора
5 - второй контакт от кнопки
14. Cнять панельку над прикуривателем, затем снимаем левую панель стойки где магнитола (берем снизу и сдергиваем)
15. Проводим провода - ВНИМАНИЕ - будьте аккуратны в прокладке провода т.к. там есть движущие части ручки переключения передач.
хочу сказать что камера заднего вида выполняет только роль зеркала заднего вида и НИКАК не пересекается с видами и боковых зеркал если до препятствия менее 1.5 метра. удобно парковаться, глаза не надо подымать на зеркало, и видно что внизу сзади.
Ну вот как бы все.
P.S. Поюзав, по временной схеме положения монитора, камеру заднего вида я понял что лучше вв ставить по центру перед дисплеем магнитолы или же покупать зеркало с монитором.
Вот виды ночью.
Кто хочет сделать подачу питание на любое оборудование с кнопкой без фиксации можно использовать
кнопочку (микрик от сигналки) и реле задних ПТФ от лады.
Контакты реле:
1 - постоянный "+";
2 - не задействован;
3 - черный провод (минус постоянный);
4 - сюда цепляем коммутируемый "+";
5 - тут идет от кнопки включения, кнопка замыкаем на минус);
6 - "+".
Намного проще будет сделать это кабель кидать по крыше (монитор в виде зеркала или козырька) и запитаться от плафона, а камеру запитать от лампы заднего хода. Но я исходил из того чтобы вообще не врезаться в штатную проводку. вот.
