Звук детонации при разгоне
Сообщений в теме: 5
#1 zuzen
zuzen
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 cdti
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:28
Всем доброго времени суток.
Имеется Опель комбо, 2008 года, 1,3 сдти и наблюдается следующее явление: появляется стук, очень похожий на детонацию (резкий и звонкий), если двигаться со включенной передачей на холостом ходу, а потом резко надавить на газ. Стуков 3-4 не более. В остальном притензий к двигателю нет, заводится хорошо, масло не потребляет, расход в норме.
Если кто сталкивался с подобным явлением - отпишите пожалуйста.
#2 grazimel
grazimel
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 18 Апрель 2012 - 17:18
смотрели крепление двигателя переднее,мне на него сразу подчеркнули и сказали что через пол года лучше менять
#3 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 28 Апрель 2012 - 08:56
Повсему проблемы с какой-то форсункой...если система Bosch,то топливная ремонто-пригодна,если Denso то увы...
Сообщение отредактировал DIESELPOINT: 28 Апрель 2012 - 09:09
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#4 zuzen
zuzen
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Май 2012 - 20:56
Да, я с дизелистами пока по телефону пообщался - они говорят, что форсунка может под нагрузкой стучать. После праздников поеду к ним на ремонт. А вот вопрос: "Почему если система Bosch,то топливная ремонто-пригодна,если Denso то увы...?". Что имеется в виду?
#5 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
Отправлено 03 Май 2012 - 08:03
Denso,для своих систем common rail не поставляет запчастей в продажу,то-есть замена узла на новое, а по Бошу можно практически все найти и отремонтировать ---за исключением запчасти на пьезо-форсунки,с ними пока туго...
Сообщение отредактировал DIESELPOINT: 03 Май 2012 - 08:05
Кин-дза-дза®
т.+380667247494
#6 zuzen
zuzen
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Май 2012 - 21:55
Итак, проблема решена.
Приехал к топливщикам, подключили компьютер, ошибок не обнаружили, но по симптомам определили - надо смотреть форсунки.
Сняли0 их, погрузили на половину в ванну, включили ультразвук - типа снаружи очищает, потом зарядили форсунки в специальный стенд и определили, что форсунка 3 цилиндра не работает на холостых оборотах и на переходных режимах. Разобрали ее, определили, что необходима замена распылителя.
Заменили распылитель - теперь все хорошо. УРА!!!!
Так что тему можно закрывать.
Причем, стучит не форсунка, а на лицо ДЕТОНАЦИОННЫЙ СТУК.
