довольно плотно изучил вопрос касаемый промывки и очистки форсунок...
http://cartest.nnov.ru/injector.htm вот модификация софтины на псевдоУСБ и их собственным адаптером с ОС ... но все управление все равно идет через комп)))
http://www.autodeale...ment/item/44206 вот самостоятельный девайс... понравилось, то что самостоятельно по току отслеживает резонанс форсунки но индикация мало информативна...
в принципе у ATmega8 (~1.5-3$ на ebay.com)
есть 6 АЦП => отследить и оцифровать ток на каждой форсунке смогЕм... засечь резонансную частоту тоже...
принять сигнал с датчика давления - не вопрос...
выдать со свободных портов сигналы на транзисторные ключи не сложно....
по UART в комп отослать инфу - так же не вижу больших сложностей...
предварительная программно-аппаратная задумка следующая:
-режим "очистка" возможен без компа. Блок управления (
БУ) сам "рулит" очисткой
-режим "проверка" транзитит все сигналы через БУ в комп... ПО в компе "рулит" всеми режимами и логирует ток а соответственно и резонансную частоту каждой форсунки (далее мона график нарисовать или в эксель отправить)
Tpakmopucm - с меня ПО с тебя "железяки" ... будешь заниматься?
____________________________________________
зы: имха у них можно стЫрить идею с "барашками")))
зызы:
прогнал в протеусе на ATmega8 меандрик для пробы))) работает)))
Сообщение отредактировал AsmKey: 20 Апрель 2012 - 03:03
