Парктроник
Сообщений в теме: 15
#1 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Май 2012 - 19:29
После установки гос номера, передний парктроник начала постоянно пищать. При этом и до этого была рамка номерного знака, но она не мешала работе. На выходных попробую поэкспериментировать и подумаю как решить вопрос.
#2 Sergey_
Отправлено 02 Май 2012 - 20:05
Может быть, рамка с номером (или номер в рамке) попадает в резонанс?
Попробуй подложить под номер кусок поролона.
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 02 Май 2012 - 20:06
Niniko, Достаточно притянуть номер с рамкой к бамперу (номер будет дугой) - проблема уйдёт. Вероятность 95%. Ну у меня проблема ушла. Довольно распространённая безобразия.
#4 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Май 2012 - 21:12
lpm61, ну по ходу дела датчики расположены просто слишком близко к месту для номерного знака.
#5 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 03 Май 2012 - 21:28
Niniko,когда мне советовавали завернуть саморез номера в бампер - скепически отнёсся. Но помогло. Правда, зараза, до сих пор бывает, сам включается на ходу или пишет "парктроник выключен" тоже ни стого ни с сего, никто его не трогал. Перепрошивка мозгов не помогла. После "обновления" стала появляться надпись (что-то вроде) "поворотник включен", если забыть выключить моргалку. Это бонус, надо полагать. Но, как мы выяснили про нави, различия между нашими бибиками могут быть заметными. Годы идут, панимаэшшш.
Продублирую тут свою историю (с другого форума) про задние парктроники, раз тема про них. Мож, кому полезно будет:
Случился "парктроник: сервис". Как положено, помаргивал лампочкой и отрубался, делал долгое "пи". Периодически оживал на недолго. С наступлением тепла загнулся окончательно. Записался в Автоимпорт. Приговорили к замене задний левый угловой датчик. Поскольку в наличии не было и надо красить, меняли через несколько дней. Заменили и при тестировании отказался работать и второй. Задний правый угловой. Процедура по замене повторилась. В результате выяснилось следующее.
так выглядит внутренность датчика. Сверху это заливается компаундом.
На картинке виден разрыв компаунда справа и поверхность датчика неровная (у нового -ровная). В этот разрыв попадает вода и окисляет и коротит микросхему внутри. А неровность поверхности компаунда связана с появлением внутри полостей. То ли качество изготовления плохое, то ли компаунд дерьмовый, а может и выедает песком. Микросхема, кстати, смертным не доступна: нет никаких данных в сети и не продаётся. Производства Бош. Когда я ковырял первый датчик оттуда буквально вытекала вода. Отсюда и периодическое оживание, когда вода высыхала.
По мнению Кости, датчики портятся от летящего из-под задних колёс песка (очень похоже на то). Именно задние боковые (повреждённые) были в наростах грязи, а центральные - чистые. Есть предположение, что при установке задних брызговиков проблема должна уйти, поскольку датчики уже не будет так "пескоструить". У меня брызговиков не было. Наверное, придётся ставить.
К сожалению, "продлённая" на третий год гарантия парковочные датчики не включает. Всего замена двух датчиков обошлась в 7085. Из них 2 х 2460рупий - сами датчики, остальное диагностика, покраска, замена. Стоимость с учётом скидок на з/ч и работы в Автоимпорте.
Сообщение отредактировал lpm61: 03 Май 2012 - 21:28
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 03 Май 2012 - 21:49
Понятно. У меня к счастью брызговики были сразу на машине. Дилер поставил в виде бонуса. Но я все равно гляну чего там да как и возможно попрбую их дополнительно защитить от внешних факторов.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 04 Май 2012 - 19:39
Вот что нарыл:
part No. 13 391 274
cat. No. 17 17 012
rear-view camera
Enhance the Park Pilot system with this new rear-view camera, catching all possible obstacles behind the vehicle.
• Hidden camera installation in the tailgate handle
• Camera view will show up on the integrated cockpit display
• Automatically activated when selecting reverse gear
Note: only available for vehicles with factory-installed navigation system.
Интересно, дилеры вообще в курсе можно ли ее поставить в синьку?
#8 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 04 Май 2012 - 19:53
15 мая вернётся из отпуска хороший человек-мастер цеха ОД, спрошу. Но, он человек хоть и хороший и не дурак, информация у него только та, что появляется по мере возникновения проблем у клиентов, ну и из опыта. А эта камера требует углублённого вникания.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 04 Май 2012 - 20:06
lpm61, ага. Пусть в TISе глянет что там да как.
#10 Insignia OPC
Insignia OPC
  • Автомобиль: Insignia OPC A28NER
Отправлено 03 Июнь 2012 - 19:21
Для меня это был тот же самый вопрос и решили, что так ...
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:04
Ну собственно и я так решил проблему. Только что бы еще и рамку подтянуть, а не номером ее гнуть, под шурупы удерживающие рамку подложил по пластинки из стали в виде очень большой шайбы, которые тем самым притянули рамку к бамперу. С тех пор проблем нет, все работает замечательно.
#12 twice
twice
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:54
слушай круто!
#13 Gettman
Gettman
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 15:43
Всем добрый день.
Недавно заметил, что у меня не работает парктроник (зад и перед). Заехал к ОД, сказали, что камнем пробит один из датчиков, что и вызвало сбой всех остальных. Естественно по гарантии менять отказались, но предложили заказать 1 нужный датчик за 4500 руб. Я естественно отказался, т.к. дешевле заказать где то на стороне, чем у ОД . Хотел заказать на Экзисте, но что то там немогу найти его. Подскажите пожалуйста в каком интернет магазине выгоднее всего купить датчик парковки (где вы приобретали что-либо), ну и если можно сразу ссылочку . Заранее спасибо.
#14 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 19:24
а восстановить проводку нет?
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 17:31
Gettman, вы бы чуть выше посмотрели. Там на фотке есть номер парктроника (экзист его знает). А что у вас за дилер такой? Откуда такая чудовищная цена?
Самому его заменить несложно, только сначала покрасить надо. Акварель не подходит.
И почему это "по гарантии менять отказались"? Следы повреждений? Тогда каска!
#16 Gettman
Gettman
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 22:13
Спасибо. Очень помогли. Не обратил внимания, что на фото есть номер детали. Заказ сделал.
Я сам с Татарстана, обслуживаюсь в Набережных Челнах. По гарантии не поменяли, потому что в датчик попал камень, а это уже механическое повреждение. Каски нету. Ещё раз спасибо.
