Разрезная шестерня распредвала
Сообщений в теме: 10
#1 killa222
killa222
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Ascona C 18E
Отправлено 08 Май 2012 - 03:47
может кто нибудь что нибудь знает) подскажите
как это делается на мотор 18Е ? от чего подходит? допустим у родной шестерни распредвала Оpel и шестерни от ВАЗ 2108 одинаковый диаметр? или посадочное отверстие? у маленьких блоков по сравнению с большими одинаковые шестерни?
заранее благодарен)
Сообщение отредактировал killa222: 08 Май 2012 - 04:19
#2 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 08 Май 2012 - 06:00
самый простой вариант,мне кажеться,сделать как на дизеле ,шпонку спили да и всё Изображение
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#3 killa222
killa222
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Май 2012 - 06:31
спасибо конечно, но такой вариант не интересен)
ровным счетом такой вариант подобен тому чтобы вообще ничего не делать и не трогать)
Сообщение отредактировал killa222: 08 Май 2012 - 06:32
#4 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 12 Май 2012 - 11:00
а зачем это всё?
#5 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Май 2012 - 16:08
найти вторую замученную и пусть токарь по подобию вазовской сваяет . либо вазовскую поставить готовую сделав под шпонку место или подогнать под размер. наконец наплавить втулку или расточить. в общем сделать то что нужно для крепления к распреду.
#6 killa222
killa222
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Май 2012 - 23:35
знать бы одинаковый ли у вазовского и у опелевского шкивов диаметр)
#7 Sergey_
Отправлено 13 Май 2012 - 08:16
Это очень просто узнать - взять в руки штангенциркуль и измерить.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 783
Отправлено 13 Май 2012 - 08:29
От 18Е точно подходит. Делается так - берется на разборе или покупается новая шестерня, на станке вырезается средняя часть так, что бы между наружной и внутренней остался зазор примерно в 5-10 мм. Далее делается накладка из алюминия которая намертво фиксируется к внутренней части и имеет борозды для регулировки внешней. Фиксируется. И уже потом настраивается. Только эти шестерни хороши когда стоят например "горбатые" валы и другие элементы "озлобления" мотора. Просто так от самих шестерней много не получишь. А "горбатые" валы делают не очень устойчивым холостой ход на малых оборотах, приходится ХХ задирать. Да и настроить все это дело может далеко не каждый.
#9 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Май 2012 - 22:06
все верно. смысл для повседневки в этом. Изображение
#10 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 22 Май 2012 - 18:28
заранее благодарен)
...... Привет всем!!!!!
я проще сделал!!!! КУПИЛ НОВЫЕ(за вверх и низ 1,800!!!!!) И ПОМЕНЯЛ!!!!!.
Sergey_ "Это очень просто узнать - взять в руки штангенциркуль и измерить." +1 )))
#11 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Май 2012 - 20:41
а теперь фотоотчет сюда выложи) Изображение
