Дифференциалы повышенного трения (lsd) Omega B
Garry
, 14 Май 2012 17:36
Сообщений в теме: 15
Отправлено 14 Май 2012 - 17:36
Подскажите, какие разновидности самоблокирующихся дифференциалов встречаются на омегах? Где-то видел что продавали дифф от дизельной омеги, но с блокировкой. Так же есть и от бензина разные. Передаточные числа ведь разные, и вот какие лучше на практике?
Если есть у кого на продажу, то рассмотрю предложения или подскажите где глянуть - Москва/Тула/Калуга
Отправлено 15 Май 2012 - 18:25
Он один, дисковый LSD фирмы ZF . Блокировка до 45% . Тип -2way . Бывает ПЧ 3,27 3,45 3,7 3,9 4,222.
Требует специальную смазку(масло) либо спец-присадку ЖМ .
Используйте синтетику ( это дорого) 85W140 или подобную, с пометкой: "Developed or designed for Limit Slip Differentials...." или "compatible with LSD differentials...."
В другом случае (это дешевле) используйте 75W140 минеральное с добавками для LSD (если нет вышеуказанного обозначения).... Например, Mopar Hypoid Gear Additive Friction Modifier
У MOBIL этот продукт называется Mobilube SHC 75W90LS - это масло для дифференциалов повышенного трения (самоблокирующихся) и механическитх КПП с определёнными требованиями
ПЧ подбирается исходя из поставленных целей. Тебе можно от 3,45 до 3,9 играться. Если динамика важна то 3,7 3,9 , если главное расход 3,45 .
У тебя мотор какой - новый VVTI или старый добрый обычный ТТ ?
Сообщение отредактировал PILOT-T: 16 Май 2012 - 10:06
Отправлено 20 Май 2012 - 08:49
PILOT-T не стоит разбрасываться терминами (2way), значения которых не понимаешь.
Блокировки хватает примерно на 5000км,после этого она становится обычным диффом,
надо снимать,разбирать,регулировать преднатяг,а опеле это гемор.
Поэтому блокировки не ставят на серийные машины. Вот так.
Отправлено 20 Май 2012 - 09:33
Откуда такая информация? Поделитесь ссылочкой пжл.
Вот это новость! Оказывается, Омеги с моторами V6 - не серийные машины, а штучные
Отправлено 21 Май 2012 - 09:43
...Блокировки хватает примерно на 5000км,после этого она становится обычным диффом...
вот мы тут все дураки собрались, а у меня то блокировка всё работает и работает, ведь никто ей не сказал, что она должна была умереть в младенчестве.
#7
Отправлено 21 Май 2012 - 09:44
А с учётом что дисковый LSD на Омегах шёл начиная от 2.0 и до 3.2 - так Омега вообще уникальное явление .
Учи матчасть, блокировка Опеля не имеет преднатяга .
#12
Отправлено 30 Май 2012 - 23:56
Саид, поделись термином - "2way", а то, мне, что то не понятно))))) как это, что это и куда его?
#14
Отправлено 02 Июнь 2012 - 22:57
И мне, и мне
.. а то я тысяч сто уже на ЛСД прошёл, а он всё работает....
Моя жена - фотограff - обсуждаем тут...
#16
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:17
Надо пояснять что такое 2way ?
Если это тот самый Саид, что был когда-то зарегистрирован на калибра-клубе (а судя по машине в профиле это именно он), то ответ можете не ждать, так как за свои слова этот человек не отвечает.
Судя по текстам- обычный балабол ...
