включение скоростей очень тугое на виварике
Сообщений в теме: 38
#1 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 CDTI, (M9R780). 2007г.
Отправлено 18 Май 2012 - 18:27
Стали скорости переключаться очень туго. Почитал форум по этой теме. Тросы проверил - в хорошем состоянии, кулиски на рычаге смазал. Включаются легко 2,4,6 потом туго переключается на 1,3,5 а они между собой легко. Наверно надо разбирать коробку. Помогите советом!!!!
#2 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2012 - 19:12
Там на переключателе сверху на коробке есть типа маховика чето --- не знаю как назвать правильно --- посмотри ничего ли ему не мешает вперед двигаться (если стоять к открытому капоту спереди --- получается 1-3-5 к себе и маховик к себе) --- может жгут проводов провиснуть и мешать ему или на коробке сверху грязь мешать. forever.gif
#3 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Май 2012 - 17:09
Спасибо, завтра буду менять в коробке масло и обязательно посмотрю. Сразу отпишу.
#4 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 19 Май 2012 - 19:11
проверь люфт вала входящего в коробку от тросов.болезнь наших машин игольчатый подшипник разваливается.верхний их там 2 и весь гиморрой.
#5 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Май 2012 - 22:13
Машинка у меня 3 недели и пока только проблемы, устраняю их - измучился. Надо ли снимать коробку, если этот подшипник развалился???
#6 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Май 2012 - 22:32
Штоб его заменить то надо --- но может это не он виной то...
#7 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 Май 2012 - 23:59
Всем привет. Только что приехал из командировки - коробка работает, все пока переключается. После того, как мастера приговорили коробку к разборке, я сделал следующее. Рычаг КПП не включая движок и не нажимая сцепления стал медленно двигать вперед назад. Разрабатывал несколько минут. Чувствую стал двигаться легче. На следующий день поменяли в коробке масло. Поездил немного вчера и сегодня прошел 540 км по московским пробкам. Переключается! Может и не надо будет разбирать коробку???
#8 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 22 Май 2012 - 19:25
НЕ ПОМОГЛО! Опять трудно переключается.... Наверно надо снимать коробку, за эту работу у нас просят от 10 до 18 т. руб. Уезжаю в командировку на 2 недели, потом посмотрим.
#9 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 22 Май 2012 - 23:04
охренеть....... у нас у официалов 8000 руб., с гараже "дядя вася" 4000
#10 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 22 Май 2012 - 23:19
У официалов снятие и установка 14800 р, а ремонт отдельно, примерно 8500 р. Вот так! Это в РЕНО.
#11 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Май 2012 - 23:25
Вэдэшкой переключатель на коробке сверху побрызгай.
#12 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 23 Май 2012 - 10:27
приезжай к нам
у меня скидка 7% у дилера рено
14800 это перебор тем более на оф.сайте написано на ремонтные работы цены ниже некуда
#13 Hang
Hang
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 cdti
Отправлено 25 Май 2012 - 08:07
Побрызгал WDшкой в моторном отсеке все тросики и соединения и в кабине где тросики, теперь перекключаюсь одним палцем Изображение
#14 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Июнь 2012 - 23:11
Всем привет! Продолжаю борьбу с тугим переключением передач. Заметил, что это происходит когда движок сильно нагреется, т.е. в пробках. Переключить с 1 на 2 или с 2 на 3 или с 3 на 4 не возможно. Трогаюсь на 1, а потом переключаю на 3, разгоняюсь и на 5. Можно с 2 на 4 и 6. Так и мучаюсь. Но когда машина полностью остынет, то не заводя движок медленно переключаю передачи. И так рычаг туда сюда и потихоньку раскачиваю. Передачи начинают переключаются достаточно легко, но чуть туговото, ездить можно. Но когда в пробках, то опять начинает подклиневать. Вот такая история у меня. Наверно придется снимать и разбирать коробку, как не хочется. Может у кого было такое, а?
#15 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 16 Июнь 2012 - 09:03
Масло в кпп NFP ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
#16 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 16 Июнь 2012 - 15:35
Надо, отрегулировать тросик выбора передач.Который с боку.Там желтый фиксатор.
#17 Sash.a
Sash.a
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:44
такая же проблема была недавно - ВДешка помогла !
#18 SERG 69
SERG 69
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Июнь 2012 - 08:53
Вчера был на сервисе РЕНО. Сказали, что туго переключается из за плохого игольчитого подшипника. Типа это болезнь наших авто, т.е. коробок. Надо менять 2 шт подшипника и ещё рычаг - это ремкомплект. На прошлой недели на ТРАФИКЕ делали такой ремонт, обошелся в 30000 руб! На холодную едешь - все передачи переключается, стоит в пробке 15 мин проехать на 1 передачи, так туго переключаются или вообще не воткнешь! Всем спасибо за поддержку советами. Как решу эту проблему обязательно отпишу.
#19 siemens
siemens
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vivaro 1.9 DTI 2003
Отправлено 19 Июнь 2012 - 01:14
Попробуй на одной передаче умеренно-агрессивно kick-down. После насильного переключения на низшую половина тоже была недосягаема. Никаких посторонних звуков не было и все стало на место.
#20 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 20 Июнь 2012 - 13:44
Та же история с точностью до наоборот. На холодную 1,2 и заднюю передачи включаю через 4,5,6. После прогрева коробки все передачи включаются одним пальцем. Что может быть?
