Лампа давления масла не гаснет 5 сек после пуска на холодную
Сообщений в теме: 16
#1 lara550068
lara550068
  • Автомобиль: MERIVA A
Отправлено 22 Май 2012 - 19:48
Сделали ТО-4 у дилера. Масло и фильтр GM. Масло налили больше max. Откачали. В процессе доливки масла до нормы за 3 дня по 1 см конденсата (который образуется от малых пробегов, при перепадах темп. и т.д.) снимала с крышки маслозаливной горловины. Муж снял, промыл бензином клапанную крышку, заменили прокладку.Снова заменили масло и фильтр. (У мужа Опель Мерива, руки на месте)
Теперь лампа давления масла гаснет через 5-6 сек после пуска двигателя. Повторный пуск - гаснет практически сразу. Как раньше.
Датчик давления проверили (сняли с Меривы). Посторонних звуков из под капота при запуске двигателя не слышно. Давление масла 3,0 кгс/см2.
Прошу помочь, особенно тех, кто разбирал:
1.Где находятся предохранительный и обратный клапан. Доступны ли они для замены.
2.Зачем и для чего в корпусе масляного фильтра еще клапан.
3.Кто виноват и что делать
У нас НИКТО НИЧЕГО не знает, а дилеру на днях я искала в его компьютере масляный насос.
Корса Д, 1,4, МКПП, пробег 45000 км, 2008 г.
#2 ramil1987
ramil1987
  • Автомобиль: опель corsa 3D 2007 1,4(Z14XEP)
Отправлено 05 Март 2014 - 14:23
у меня такая же история после замены масла)))). хотелось бы тоже знать в чем причина???
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 06 Март 2014 - 14:17
ramil1987, обратный клапан в масляном фильтре, запирающий клапан - сливная трубка из головки в поддон.
#4 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 06 Март 2014 - 14:23
ramil1987, Укажите следующие запчасти и расходники : какое масло(марка,вязкость ,тип) , масленый фильтр(кто произвел и если есть его код ) ну и самое главное процесс слива/залива где проходили ?
Будем думать тогда Изображение
ПыСы : профиль подробнее надо бы заполнить (как требуется)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 06 Март 2014 - 14:24
#5 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 883
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 12 Март 2014 - 06:56
От масла врятли а вот от фильтра еще как...советую поменять,возможно на оригинал,реально были случаи когда у фильтра была плохая пропускная способность и масло долго не могло дойти до головки,а там и находится датчик давления масла..
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 12 Март 2014 - 13:12
pashar,
Так бывает еще когда давление масла не очень высокое и обратный клапан в фильтре не продавливает.
#7 ramil1987
ramil1987
Отправлено 22 Май 2014 - 09:03
Менял масло при магазине. масло GM 5w30 вроде. Фильтр номер не помню. получается что на холодную лампочка почти сразу гаснет. а на горячую приходится газку нажать чтобы она потухла. ))))
#8 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Май 2014 - 10:20
ramil1987, проверьте уровень масла
#9 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 22 Май 2014 - 11:23
ramil1987, Долейте масла чуть выше (1-2 мм) уровня максимум на щупе (третья риска снизу smile.gif) И будет Вам счастье и на педаль газа давить не надо будет Изображение
#10 ramil1987
ramil1987
Отправлено 22 Май 2014 - 11:57
спасибо попробуем.
#11 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Май 2014 - 12:13
ramil1987, для спасибо тут кнопочка синяя есть СПАСИБО
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 22 Май 2014 - 12:32
ramil1987, если не поможет, то может быть дело плохо.
#13 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 25 Май 2014 - 15:27
Обычно на холодную не сразу гаснет,а у него на горячую.Странно...А почему дело может быть плохо?
#14 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 883
Отправлено 25 Май 2014 - 22:35
фильтр поменя и будет счастье
89997108283
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 26 Май 2014 - 10:45
Потому что это может быть либо износ масляного насоса, который не может прокачать более жидкое, горячее масло, либо что еще хуже - износ колена.
#16 ramil1987
ramil1987
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:12
все таки я надеюсь это из-за фильтра. ведь до замены было все замечательно. и какое лучше масло заливать? предыдущая хозяйка ничего толком не сказала. вот я и залил в нее GM. и как мне кажется оно не очень. Вот сейчас опять время пришло менять. Вот думаю может другой марки масло залить. посоветуйте?
#17 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:28
ramil1987, масло GM специально для опеля, чем же оно плохо, хотя можете попробовать другое.
