Всем привет! Сегодня поменял правое зеркало. Заказывал в экзисте TYC 325-0045 Наружное зеркало 1 шт. 2 170,2 руб. Получил в большой картонной коробке .Зеркало с приводом и подогревом, кожух грунтованный. Будете старое зеркало снимать , верхний крепёжный винт полностью выкручивать не надо- выкручивается нижний полностью, зеркало приподнимается вверх и снимается. Дополнительно купил краску-намешали и закачали в баллон --550р, лак не помню сколько, но не дорого. Впечатления остались в пользу родного зеркала: провода мягче, точнее литьё, меньше зазоры, аккуратнее обработан край зеркала. С 12 до 16 поставил(ещё и с детьми погулял) . Покраска проблем не создала.
Зеркало наружнее заднего вида.
softy
, 07 Май 2012 16:27
В теме одно сообщение
Отправлено 07 Май 2012 - 16:27
Отправлено 15 Май 2012 - 22:04
А обшивку снимать надо? А тоже собираюсь менять на правой стороне, разъёмы где находятся?
Обшивку снимать надо, разъём находится в передней верхней части двери на пластиковой направляющей(она маленькая под ним) снимается простым сдвигом вниз. При снятии зеркала аккуратно снимаются две заглушки(я снимал кредиткой с вырезом, чтобы выдёргивать заглушку с трёх сторон сразу), ослабляется на пару оборотов верхний винт, нижний выкручивается полностью, зеркало приподнимается вверх вдоль стойки двери примерно на 1 см, верхний винт выходит из отверстия-зеркало снято. Остаётся аккуратно вытянуть провод с разъёмом. Для удобства последующего монтажа нового зеркала я привязывал к старому разъёму верёвочку, за которую потом затянул новый разъём. Не забываем аккуратно протолкнуть резиновый уплотнитель на проводе внутрь двери. Главное всё делоть плавно, акуратно и не спеша. Для меня составило проблему одеть кожух нового зеркала, сломал один фиксатор на верхней кромке
Попутно поставил веерные форсунки и поменял термостат.
Сообщение отредактировал softy: 15 Май 2012 - 22:06
