код ошибки 0607
amandreo
, 19 Июн 2012 09:36
Сообщений в теме: 23
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:36
Здравствуйте!!!! началось с того, что опять выскочил чек, я заподозрил, что это снова клапан ЕГР, и был прав. Так как сам диагностировал с помощью скрепки, он мне выдал по чему то в таком порядке мигани: 405, 0325 и 0607, датчик детонации уже давно, выдавал ошибку при диагностировании, но я на него забил, так как чек из-за него не горел. Вот меня смущает код 0607, что это и из-за чего он может быть. может опять купить новый ЕГР и поставить на конец ДД или все таки можно как то почистить ЕГР и еще немного поездить? подскажите. за ранее спасибо!!!
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:47
Ни о чем - переходный год.
Высоковольтные провода есть, или катушка прямо на свечи сверху установлена?
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:23
У меня ЭБУ дохлый валяется с такой же проблемой, те же ошибки, замена датчика детонации не помогла.
#10
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:40
У меня сейчас только новый ЭБУ есть(правда бюджетно), б.у. тоже есть, но он непроверенный.
Но это уже в личку, или телефон, сначала убедитесь, что он вам действительно нужен.
#14
Отправлено 19 Июнь 2012 - 14:09
Если б машина была здесь... У вас ведь ошибка почти сразу вылезает, как только вы начинаете движение? Я бы сразу другой блок поставил и поехали бы смотреть. Надежнее этого способа, ничего нет. Потому что, если сдохла линия измерения в блоке, то это по другому и не проверить.
Или этот блок на другую машину поставить.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 19 Июнь 2012 - 14:10
#15
Отправлено 19 Июнь 2012 - 14:28
в том то и дело, что не сразу, а когда захочет))) то есть с утра может вообще без ошибки до работы доехать. а вечером выйдешь из двора и она может сразу выскочить, когда скорость набираешь.
#16
Отправлено 19 Июнь 2012 - 14:33
Начальная стадия.
Ладно, раскрою карты, так оно и начинается, увы. Если б не было ошибки 0607, были бы еще сомнения, а так увы, это блок с вероятностью 5/1.
Просто я пять таких блоков менял разным людям.
#17
Отправлено 19 Июнь 2012 - 14:42
Начальная стадия.
а как правильно расшифрорывается ошибка 0607
