Сообщение отредактировал Andrua: 24 Июнь 2012 - 14:44
Ошибки 0370 и 1631 на комбо 1.7 Dti
Andrua
, 23 Июн 2012 20:29
Сообщений в теме: 6
Отправлено 24 Июнь 2012 - 19:47
P0370 Неправильный сигнал датчика положения насоса C-014
P1631 Высокое напряжение реле клапана перелива C-007
P1631 Низкое напряжение реле клапана перелива C-007
P1631 Залипание реле клапана перелива в замкнутом положении C-021
P1631 Залипание реле клапана перелива в разомкнутом положении C-021
Солярой не воняет под капотом?
Не мешай машине работать...
Отправлено 24 Июнь 2012 - 21:24
Не воняет. Раньше светило ошибку 0370. (но она бывало пропадет, а потом снова появится), а вот выскочила еще и 1631
Сообщение отредактировал Andrua: 24 Июнь 2012 - 21:25
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:20
На ТНВД. ТНВД можно найти по трубкам от форсунок. На нем стоит коробка, ЭБУ ТНВД. Крепится на 4 болта. Снимается легко. Еще где то читал про залипание. Рекомендовали добавлять масло в соляру, 100г на 10 литров соляры. Масло для двухтактных двигателей, мопедов. Вроде человеку помогло, отлип клапан.
Кстати масло не повредит влюбом случае.
#7
Отправлено 26 Июнь 2012 - 19:30
Спасибо. у меня выскочила ошибка 1631, после того как залил полный бак соляры, (на заправки заправили аж через вверх)
При этой ошибке можно ли ездить?
