Задний стеклоочиститель на Агиле
Сообщений в теме: 18
#1 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:04
при покупке авто всё работало нормально, после года эксплуатации, про включении заднего дворника он чистит нормально, не заедает, но при его выключение он останавливается как вкопанный в том месте где его выключил, хотя раньше возвращался в нижнее горизонтальное положение, если кто сталкивался с подобной проблемой или знает куда лезть подскажите, заранее благодарен.
#2 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 12 Июль 2012 - 07:43
У меня так же. Не напрягает.
Руки по локоть в запчастях
#3 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:20
лезть нужно в задний очиститель. разбирать его, чистить и мазать. причина - износ в контактной группе конечника. аналогично описанию в faq для передних дворников
#4 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
Отправлено 14 Июль 2012 - 20:54
если можно для не опытных пользователей , что такое в в FAG
в принципе я понял где рыть и что искать , но в машине, но хотелось бы почитать о подводных камнях которые могут подстерегать, а то как обычно что то отломаешь и пи...... локти кусай, , а нужно было тупо пимпочку повернуть или нажать
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:06
Цитата(valera.vel @ 14.7.2012, 21:54) Просмотр сообщения
если можно для не опытных пользователей , что такое в в FAQ
http://forum.opel-cl...p?showforum=265
#6 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
Отправлено 21 Июль 2012 - 07:58
разбирается всё достоточно просто, но засада в следующем, кагда разбираешь сам двигатель стеклоочистителя, в нем есть контакты которые косаются шестирёнки, их три, и один из них у меня стёрся в нете я нашёл только весь двигатель в сборе, акинтактов отдельно нет, хотя ини снимаются и я так понимаю меняемая запчасть, может кро знает как их найти, мотор в сборе не по детски стоит, 5000р.
#7 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Июль 2012 - 09:05
контактов скорее всего не найдешь. вырезай язычки из похожего материала и напаивай. работы на полчаса с поиском материала
#8 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 23 Июль 2012 - 13:33
Сфоткаите кто нибудь форсунку заднего стекла, пожалуиста.
У меня поломан наконечник, куда шланг одевается. Заказал, жду 2 месяца уже.
На разборке у нас к агилам нет вообще ничего. Показал им форсунку, сказали что впервый раз такую видят.
Временно вклеит трубку, натянут на нее шланг, пока брызгает но ненадежно.
#9 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Июль 2012 - 22:09
Завтра сфоткаю) А я думал, что у вас как и в Литве "МЕККА" авто, запчастей и сервиса....
#10 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 25 Июль 2012 - 05:51
мне при покупке авто досталась форснка паходу от девятки ... на два сопла ... шалнг оделся ... подрегулировал иголкой и нармально брызгает ...
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#11 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 13:58
Перезаказал заднюю форсунку в конце августа. Сказали дней через 10 будет. 6 сентября заехал в магазин, уже привезли, не ожидал такой скорости доставки!!! На шланчике стоит дата 09/12.
Они что там, штампуют под заказ? Изображение .
Вопрос: Агиловоды, скажите с какои стороны задней двери у вас заводится шланг для форсунки? У меня шланг проходит с левой стороны а проводка с правой,если смотреть со стороны багажника. Верно ли это? На фотках шланг на форсунку идет с правой стороны, но тогда он (у меня) перегибается на 180 градусов. Есть подозрение что машину видимо перебрали основательно и при монтаже перепутали местами проводку со шлангом! Хотелось бы услышать ваши мнения по этому поводу.
И еще очень туго, только на всос проходит воздух в шланчике, видимо стоит клапан в переходнике. Хватит ли давления насоса?
Сообщение отредактировал valli: 08 Сентябрь 2012 - 13:59
#12 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель агила
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 20:26
Моторчик заднего дворника не подходит от других авто? Матиза,например.
#13 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 Май 2013 - 20:54
Ещё раз задам вопрос.Дело в том,что машина досталась с неисправным задним дворником.Разобрал.Оказалось,что съедена капроновая шестерёнка.Может кто сталкивался с таким ?Можно ли поставить моторчик от другого авто или хотя бы ту же шестерёнку?
#14 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 11 Май 2013 - 08:29
Byrlak, Видимо ты первый будешь решать эту проблему. Решишь - содай тему-отчёт. Люди спасибо скажут.
#15 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 10 Май 2014 - 16:09
Проблема аналогичная. Заморачиватся не стал. Купил моторчик от ваз 2112 немного переделок и поставил на машину все работает , завтра буду крепить к двери (там тоже надо поработать). Фотографий не делал но там всё просто: 1. Откусил кусачками от реле 4 провода (чёрный, синий, розовый и жёлто -синий) реле снял и выкинул, 2.от редуктора откусил чёрный провод он же масса. Остался только конец на корпусе. 3. синий идущий из моторчика припаял к розовому (получилась перемычка) 4. Получилось два провода в родную клемму. Розовый (+) к оранжевому, а жёлто-синий к жёлто-зелёному, масса (чёрный) соответственно на корпус. Всё отлично работает за исключение одного минуса но это кому как. Дворник работае в обратном направлении с права налево, соответственно распологать его придётся вертикально по стеклу а не горизонтально как у родного.
Сообщение отредактировал fotonplus: 12 Май 2014 - 13:34
#16 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 10 Май 2014 - 16:19
хочешь с разборки куплю тебя и вышлю?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#17 Николай cv
Николай cv
  • Автомобиль: Опель Агила А
Отправлено 03 Июль 2022 - 14:44
Подниму тему, аналогично-закисло всё, разобрал, прочистил, надростил плюсовой контакт. Моторчик при перемыкании крайних клемм работает постоянно, даже при выключенном переключателе? Интересует крайний контакт-откуда импульс брать должен, для движения обратно? Спасибо.
#18 Николай cv
Николай cv
Отправлено 03 Июль 2022 - 15:03
Извините,добавлю, есть ли предохранитель на задний дворник? В мануале описан предохранитель  только ветрового направление дворников. Или вся петрушка помещается в "колесной шестерёнке" с тремя контактами? Если двигатель рабочий, то только контактная группа остаётся?
#19 Николай cv
Николай cv
Отправлено 13 Январь 2024 - 21:39
Всё заработало. Перелом провода в резиновом уплотнении от кузова к крышке багажника, оказывается очень частая поломка .
