Не завести двигатель.
Сообщений в теме: 10
#1 DaMechanizm
DaMechanizm
  • Автомобиль: OPEL OMEGA A
Отправлено 13 Июль 2012 - 18:00
Доброго времени суток, друзья!
Машина стояла год.
Искра есть, все четыре цилиндра работают... Куда копать? Форсунки? Рампа? Бензонасос?
Пока фыркаешь "Быстрым Стартом", движок метелит так, что мама не горюй. А самостоятельно не работает.
Вопрос: как на коленке проверить работоспособность форсунок?
Вопрос 2: с какого момента бензонасос начинает качать - с момента включения зажигания или с момента вращения стартера и далее?
Вопрос 3: на правом переднем крыле (по ходу движения) внизу два топливных патрубка. Какой к чему относится?
Заранее спасибо плз.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice!!
Opel Omega A C20NE ручка
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Июль 2012 - 15:56
Машина стояла год.
а двигатель какой ? от трактора ? ПРО ЧТО РАЗГОВАРИВАЕМ ?
гляньте давление в рампе (там есть ниппель как на колесе. если нажать на него даже при неработающем моторе - должен прыснуть бензин). если нет давления - смотрите бензонасос. приходит ли на него питание. питание приходит при вращении коленвала.
патрубки - по одному приходит бензин от насоса, по второму - обратка в бак сливается. дуньте в один и во второй. тот, который продувается - обратка.
#3 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 14 Июль 2012 - 23:05
Проблема как мне кажется именно в топливной системе, датчики от простоя не дохнут, а скорее от работы, а вот что с бензонасосом, от года простоя, что там насобиралось в баке, в каком состоянии фильтр, вот ВОПРОС!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#4 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:30
Я вчера Сеню 2.5не заводил,простоял с того апреля,бензы небыло,вчера залил,немного прокрутил,блин завёлся как часы,вот мотор удачный попался,хоть и джитроник старый,впору на нового Сеню перекидывай.
#5 DaMechanizm
DaMechanizm
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:28
Ах, забыл!!! Двигатель, ессно бензовый, двухлитровый, восьмиклапанный. с20ne.
#6 master051
master051
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 22 Июнь 2016 - 01:09
А.у.меня.движок е18NVR . Не фига не заводится доже с кефиром искра есть свечи сырые бегун новый даже скатина не чихает хоть бы пукнул
#7 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Июнь 2016 - 09:15
master051, искра есть где? в какой момент искра бъет?
18нвр, это типа с мозгами карбюратор?
#8 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 22 Июнь 2016 - 11:13
Проверь метки ГРМ и правильность подключения проводов к свечам.
#9 dog1988
dog1988
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Omega c20ne; Opel Omega A 20se
Отправлено 23 Июнь 2016 - 09:23
lexa555 это пирбург 2ее или 2е3
Сообщение отредактировал dog1988: 23 Июнь 2016 - 09:25
Вот в чем позитив подержаной машины - с каждым днем она может становиться все лучше и лучше, по сравнению с тем состоянием, в котором купил. А с новой так не получится ............
#10 master051
master051
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Июль 2016 - 17:10
lexa555, искра на свечах но не знаю в какой момент бьет карб с мозгами совершенно верно но при вкл жажигания лампа чека горит провада броне тоже верно все подключины
вояджер, метки в норме стоят провада тоже правильно
#11 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 11 Июль 2016 - 02:14
мозги у меня есть если что на 1.8
Либо че 8 9271277465
