У кого как быстро прогревается до 90 градусов?
Сообщений в теме: 16
#1 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 26 Февраль 2007 - 10:15
Сразу говорю, в поиске смотрел, хотелось бы узнать результаты в эту аномальную зиму. Меня немного беспокоит долгий прогрев, до 90 градусов даже в -10 машина прогревается не меньше 20-25 минут, в пути причем. Это вообще нормально? У кого как быстро прогревается, если, конечно, следите?
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#2 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
  • Автомобиль: Omega B 2.5 TD 1996 МКПП
Отправлено 26 Февраль 2007 - 10:34
Нет это не нормально, поменяй термостат
#3 DM060655
DM060655
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Opel-Omega х20se, МКПП, 98 г.
Отправлено 26 Февраль 2007 - 10:46
Моя прогревается примерно за 10мин, в движении немного быстрее. Вообще скорость прогрева во многом зависит от температура за бортом и в каком положении печка. Если на улице -10-20 и печка на максимум+вентилятор печки, забор воздуха из вне, то возможен более длительной прогрев, 20мин - вполне вероятно. Я обычно включаю рециркуляцию(забор из салона) и обдув на 1-2 (клима). Потом чистка снега с машины, очистка замерзших окон, с перекуром на улице (всего 5-10мин), к этому моменту температура около 90грд.
#4 Deda
Deda
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Парапланерный спорт
  • Автомобиль: Omega B Caravan 98 x2.0xev
Отправлено 26 Февраль 2007 - 10:47
При диап. от -10-20 на стоянке практически не греется. После минут 10 прогрева на ХХ воздух еле теплый, стрелка не движется. Дождаться терпения и времени не хватает. После начала движения через 5-10 мин выходит на рабочую темп., зависит от интенсивности езды.
Когда на улице теплее- все происходит быстро.
#5 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
А у меня вообще зимой только до 85 прогревается,если в движении.Но печка греет хорошо.
#6 DM060655
DM060655
  • Cообщений: 251
Отправлено 26 Февраль 2007 - 10:51
В случае неисправности термостата, если плотно не закрывается, либо не закрывается вообще, в мороз, при движении за городом, плюс печка двигатель вообще не прогреется, только в городе с бробками. В моей машине термостат за всю зиму может открытся пару раз и то когда в пробках постоиш. Люблю когда в машине жарко, радиатор печки не слабо отбирает тепло.
#7 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 26 Февраль 2007 - 11:14
мда, мнения кардинально расходятся. У меня даже в -20 за 90 переваливает стрелка, но для этого минут 45 в пробке постоять надо. А на ХХ не прогреть тоже вообще.
#8 Совсем начинающий опелевод
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: omega b 95г.в. x25xe ручка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 11:30
В морозы доходит до 90 только в пробках по городу, выше 90 температуру на своей ни разу не видел,
при нормальном движении движении 50градусов, до 50 прогревается минут за 5 даже на сильном морозе
#9 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 26 Февраль 2007 - 11:46
Не ну в пробках и у меня прогреваеться и даже больше 90градусов,даже вентилятор иногда срабатывает.
#10 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 26 Февраль 2007 - 12:06
У меня в минус 18, только при выключенной печке доходит до 92,5.
При в ключенной, 85.
Так еще и вентиляторы включаются, я уш ей говорю, тебе че жарко что ли. -18 + ветер.
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#11 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 26 Февраль 2007 - 12:13
грею минут пять в нынешние морозы, потом еду еще 5 стрелка поднимается, 90град где то минут через 15 только
926-262-00-80 Влад
#12 заблудший_ДимДимыч_*
Отправлено 26 Февраль 2007 - 13:23
Греюсь обычно при включенной рециркуляции, вентилятор печки на 2. За 15 минут прогревается до 70 градусов. Потом на ходу минут ещё за 5 до 90 smile.gif
#13 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 26 Февраль 2007 - 13:41
Грею перед поездкой минуты 2. Включаю вентилятор на 1 - теплый водух на лобовое стекло. Потом еду неспешно и на 2м километре (независимо от забортной температуры включаю печку на 3 скорость - дует горячий воздух.
Выход на нормальную температуру - 3-5 км движения по свободным улицам.
Инжекторная машина на холостом ходу вообще греется плохо.
Если греется долго на ходу - меняем термостат...
#14 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 26 Февраль 2007 - 14:21
На холостом в -15-20 минут за 10. Климат стоит на авто и пока антифриз не прогреется не дует.
#15 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 28 Февраль 2007 - 15:56
Не обращал раньше внимания, но прочитав тему зафиксировал на своей. Как раз у меня тут были морозы -10 примерно. Прогрев на месте 7 минут , движение 3 км и температура 90.
#16 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 28 Февраль 2007 - 16:48
Раньше сразу после заводки включал печку на полную, в итоге стрелка за полчаса езды на работу не поднималась(зимой) даже до середины холодной зоны. Теперь сначала даю прогреться без печки, потом включаю ненадолго во время езды, чтоб стекло отмерзло, при достижении рабочей температуры включаю печку на постоянку 2-ой режим из трех. Термостат поменял осенью, думал из-за него. Вообще долго утром греется двигатель...
#17 заблудший_Alexan_*
заблудший_Alexan_*
Отправлено 28 Февраль 2007 - 19:44
После запуска (машина стоит в гараже и в морозы при пуске до -5 бывает) прогрев обычно мин. 2-3. Начало движения в основном совпадает с началом работы обогревателя - климат контроль стоит на авто. Затем в движении (при - 10) до 90 град. греется еще мин. 5. В движении при -18 держится 90-92 град. При стоянке (двиг. на ХХ) и -10 температура двигателя держится град.90-92 и медленно ползет к 95-97. После включения вентилятора падает до 92. Печка работает хорошо. До -20 за бортом климат контроль устойчиво держит в салоне заданную температуру - обычно 20-22 градуса.
