Горит ошибка "недостаточный уровень охлаждающей жидкости"
Сообщений в теме: 9
#1 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:43
Уважаемые друзья!
Опять прошу у вас помощи.
Вчера на компьютере появилась ошибка "недостаточный уровень охлаждающей жидкости"(простите, не буду писать по-немецки) А в бачке все нормально.
Машина сейчас нужна как воздух - мама лежит в городе в больнице,онкологической. Поэтому даже не могу сосредоточиться и искать по нашему сайту.
Если вас не затруднит,подскажите,что делать? Температура(по шкале) не поднимается,стрелка стоит между 40 и 100. Вчера много колесили по городу,светофоры. Сегодня включили зажигание - горит.
Буду вам благодарна за подсказки.
#2 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 19 Июль 2012 - 11:08
Видать есть поплавок с окисленными контактами или оборванными проводами на бачке. На своей не лазил, не искал.
#3 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Июль 2012 - 11:11
Ну так если жидкость в норме то и пусть горит себе. У меня нет такого датчика вообще, уровень смотрю только по уровню в бачке.
#4 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Июль 2012 - 11:19
v13, forummen,
спасибо за ответы! а то завтра в дорогу, а эта ошибка глаза мозолит.
Муж сейчас проверяет там все шланги-трубки...
#5 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 19 Июль 2012 - 16:58
Цитата(kukusya @ 19.7.2012, 12:19) Просмотр сообщения
v13, forummen,
Снимите разъём с датчика под бачком и в фишку вставьте жилку провода. Ошибка исчезнет rolleyes.gif
#6 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Июль 2012 - 17:32
Серёга-мэн,
в какую фишку,Серёжа??? под бачком есть датчик, видели. Значит с него снять разъем и куда вставить жилку? Поясните,пожалуйста!!!
И делать при включенном движке или выключенном?
Сообщение отредактировал kukusya: 19 Июль 2012 - 17:36
#7 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Июль 2012 - 18:15
Спасибо большое все за участие! Ошибка пропала))) Мы сняли разъем с датчика,который под бачком, муж продул все шланги, потом пассатижами типа "замкнул" на разъеме контакты. Воткнули разъем на место, завели - нет ошибки.
Я понимаю,что "по уму" нужно на диагностику, но денег совсем нет сейчас.
Еще раз СПАСИБО!
Сообщение отредактировал kukusya: 19 Июль 2012 - 18:15
#8 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Цитата(kukusya @ 19.7.2012, 18:32) Просмотр сообщения
Серёга-мэн,
В этом разъёме два контакта. Вот их и перемкнуть ( я так сделал , жаба задушила бачёк покупать) переодически проверяйте жидкость, ведь датчик работать не будет. Делать при выключенном двигателе.
#9 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 20 Июль 2012 - 15:26
Сережа, мы так и сделали. Спасибо большое!
#10 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 17 Август 2012 - 15:02
Итоговое: оказываецца,что на датчике мааааленький проводок нужно было припаять! Припаяли, больше не глючит! ура!
Еще раз - всем спасибо!
