Периодическая проблема с АКПП
Сообщений в теме: 21
#1 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 02 Август 2012 - 05:56
Доброго времени суток!
Люди, знаю, что много раз обсуждались подобные темы, но перечитал много всего не понял для се6я в чем причина. АКП работала без нареканий, до того момента, пока я не снял радиатор для промывки, есесно, отключив шланги охлаждения АКП. Со шлангов вытекла жидкость, примерно 1-1,5л. Т.к. я все равно вскоре собирался менять жидкость в АКП, то я не сильно расстроился. При этом обнаружил, что оба шланга имеют повреждения (видимо от старости) в виде потрескавшейся верхней оплетки. Долго пытался найти аналоги или купить с разборки, но в итоге заказал новые (почти 6 тыс. р). Пока жду прикрутил старые шланги.
Машину завел, выскачила ошибка АКП (справа на табло). Долил 1 л. жидкости. Попереключался, вроде ушла проблема. Поездил несколько дней, опять выскочила. Проверил уровень (где-то на минимуме), долил еще 1,5 л. На щупе- максимум (шлан один вроде подпускает, т.к. все время в масле), несколько дней- вроде нормально. Сейчас опять загорелась ошибка. Причем по утрам (когда прохладно) горит ошибка, а в обед и вечером не т вроде-бы. Попереключаю рычагом преключения передач из Р в положение 1 и назад. Заглушу. Заводить- не заводиться. Ни в какую, даже попыток не делает. Стартер не крутит. Несколько раз пробовал-нифига. Только если поставить в положение N заводится. Потом переключаю на D-или R с рывком. Опять глушу, завожу- ошибки нет, при езде коробка работает нормально, переключает без рывков.
Думаю, ну раз до снятия радиатора проблем не было- значит проблема в жидкости АКП? Т.е. в ее уровне? Конечно понимаю, что нужно поставить шланги новые, сменить жидкость АКП и потом уже что-то думать. Но шланги будут ехать 2-4 недели, может что-то пока нужно сделать или провериь? Селектор почистить?
И может себя так вести АКП при недостаточно уровне жидкости? (хотя сейчас вроде уровень в норме)
Если делать самодиагностику срепкой (на разъеме под ручником) она же не показывает ошибки АКП?
Сообщение отредактировал SlavenGVO: 02 Август 2012 - 14:31
#2 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 02 Август 2012 - 06:06
SlavenGVO, ознакомьтесь с правилами форума. воспользуйтесь поиском. измените название темы!!
#3 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 02 Август 2012 - 07:24
плказывает все ошибки из памяти(если показывает вообще). радиатор акпп находится, случаем, не в основном радиаторе? цвет антифриза нормальный? а цвет масла в движке?
...и модера не игнорь...
Сообщение отредактировал Pincet: 02 Август 2012 - 07:26
#4 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Август 2012 - 09:17
Перед этим, методом скрепки, пытался сделать диагностику. Мигало так 1 10, затем пауза 1 10 10 пауза 1 10 10 и до бесконечности. Сидел минут пять, думал, когда закончиться. Потом выключил зажигание.
На след день ошибок не было. Затянул хомут на дроссельной заслонке (был откручен) и заизолировал оголенные провода на датчик РХХ. Попробую еще диагностику сделать.
Да, радиатор АКПП находиться в основном радиаторе.
Цвет антифриза нормальный, после промывки радиатора заменил его (только разбовлял с водой в соотношении 2:3)
Цвет масла в движке тож нормальный- менял 2 тыс км. назад. Правда масло залито Mobil 15w 30(или 40). Это вроде минеральное. Мне так посоветовали (когда гнал машину, до дома оставалось еще 2 тыс км.) , движок сильно грелся, сказали из-за жора масла посоветовали залить более вязкое.
Как тока придет заказ с моими запчастями буду менять радиатор, антифриз, жидкость в АКПП, шланги АКПП, масло в двиге , прокладки и пр.
Модера не игнорю- не знаю как тему переобозвать..
Подскажите, плиз..
#5 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 02 Август 2012 - 09:21
SlavenGVO, первое ваше сообщение. внизу справа. кнопка "изменить", дальше, кнопка-"полностью"
#6 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Август 2012 - 09:51
Подскажите, плиз..
считал только что ошибку заново
показыват 1000 (1 10 10 10), потом все заново
как изменить понял, не понял какое название написать. Щас перечитаю правила форума...
#7 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Август 2012 - 10:19
#8 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 12 Август 2012 - 21:41
зачитался? как с проблемой?
#9 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 13 Август 2012 - 07:17
Разобрал и почистил селектор АКПП. Заодно еще много чего делал по навесному (менял прокладки, чистил дроссельную, РХХ, изолировал всю проводку (я в ужасе от состояния проводов )и пр.). в итоге- завожу- обороты дико плавают от 500 до 1500. Горит ошибка двигателя, коробка тоже выдает ошибку, при переключениях дико дергается.. Считал ошибку методом скрепки- показывает 0120. Ошибка цепи датчика дроссельной заслонки. Начинаю смотреть- а я этот датчик вообще не прицепил...дубина.. Цепляю датчик на место. И о чудо! Ни одной ошибки не на движке не на коробке. Коробка работает чудесно! Не понял, какое отношение датчик дроссельной заслонки имеет к коробке. Но факт! Решил потестить машину- проехал порядка 90 км за вечер. Все замечательно. Машинка ожила. До этого все время было чувство, что машину привязали и кто-то тянет назад (видимо из-за забитых каналов дроссельной заслонки). Шланги еще не менял- еще не пришли, масло в АКПП соответственно тоже.
Вчера опять поставил машину в гараж. Меняю радиатор (прошлый забит, машина перегревается в жару), заодно датчики в радиаторе ну и кучу всего (термаостат, прокладки поддона, патрубки, ставлю сепаратор и пр.), потом буду менять ролики, ремень, помпу. Потом по ходовке.. Вообщем, не скоро отпишусь о результате с коробкой (работа мешает ремонту авто). Но отпишусь обязательно.
#10 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 Август 2012 - 08:58
Отчитываюсь- после чистки селектора АКПП и замены жидкости в АКПП (частичного), коробка ведет себя хорошо, дерганий и ошибок нет. Прошлый хозяин говорит, что менял жидкость в АКПП относительно недавно. Но я когда сливал немного подафигел, от того, какое оно темное... Хотя на щупе показываало вроде более менее прозрачное. Жидкость в АКПП залил Люки Моли с фирменного магазина.
#11 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 27 Август 2012 - 11:34
Датчик положения дросельной заслонки участвует в расчете нагрузки двигателя, а этот сигнал используется АКПП, чистка селектора это самый простой и первичный способ избавиться от многих проблем с АКПП, если он не помог, тогда нужно лезть дальше.
Я на этом форуме больше не играю...
#12 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 Август 2012 - 14:26
Сам не знаю.. может просто пришлось так, машина долго стояла на пеньках, сильно наклоненная в одну сторону, может жидкость не успела стечь, при опускании машины на место. А я давай сразу пробовать заводить..
Так то я имею представление, что дроссельная заслонка не влияет на работу АКПП
#13 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Август 2012 - 10:13
Я говорю, что показания датчика положения ДЗ достаточно ВЛИЯЮТ на работу АКПП
#14 Дима073
Дима073
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Vektra B 96г.1.6 16
Отправлено 08 Январь 2013 - 18:17
ребят подскажите,что с коробкой.Двигатель x16xel.вначале началось с того,что иногда набирала долго скорость.потом я пару раз снимал радиатор,вытекла жидкость со шлангов,как узналось Акпп,которые идут на охлаждение.началось,что тронуться не мог толком,пока газу нормально не дашь,назад вообще с трудом трогался.теперь трогается нормально,но когда на тормоз жмёшь машина начинает трестись,нейтраль включаешь резко газует,чуть не глохнет и нормально.что такое не знаю(((подскажите.до этого чистил ДЗ,может,что с датчиком или я мог его как то не так поставить???
#15 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 09 Январь 2013 - 06:31
проверь очистителем карбера- есть ли подсос воздуха. нет? тогда к электрикам. а, еще вакуум, тем же очистителем.
#16 Дима073
Дима073
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Январь 2013 - 16:35
спасибо друг,но поздно сегодня сдох коробас.с начала захрустело,что-то потом встал не на что не реагирует,газуй не газуй.что делать???другой брать или этот сделать???завтра снимать буду.
#17 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:38
вот когда снимешь и разберешь, тогда и вопросы, ок... но лучше свой востановить.
#18 Дима073
Дима073
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:16
ок.после разбора отпишусь.спасибо
#19 Дима073
Дима073
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:17
снял,но разбирать не буду т.к.не шарю в них.как найти спеца в г.Ульяновске,может кто знает или вообще помогите,кто чем может????буду очень благодарен.
#20 technowoolf
technowoolf
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:07
Привет Всем и доброго времени.Каробка Опеля это долгий форум-диалог,до ремонта суппер.А как после караул. aq.gif Хочется купить новую дешевле обходится:Морально!!!! ar.gif
