Порван патрубок печки
Сообщений в теме: 9
#1 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Vectra A, 1991г.в.
Отправлено 02 Август 2012 - 16:44
Доброго времени суток. С самого начала в машине была проблема с охлаждающей системой. То основной радиатор тёк, то хомуты были ослаблены и антифриз уходил через них. То выяснилось, что корпус термостата вареный и антифриз уходил там. Вроде бы все сделали, но сейчас всплыло опять - антифриз уходит литрами, хотя температура двигателя держится в приемлемых пределах. Не перегревается. Заглянул под капот вроде бы все нормально, да не все.
Патрубок, который уходит от "саксофона" на печку, оказывается, был в свое время перебит. Его "вылечили" путем полного разрыва и внедрения железной трубки подходящего диаметра. В качестве хомутов использовали стальную проволоку. И все так аккуратно было сделано, что не особо то и заметишь, пока не польется. Вот и полилось. Попробовал усовершенствовать существующую систему путем использования человеческих хомутов - не помогло, все равно течет.
помогите подобрать деталь. На елкатсе нет схемы системы охлаждения, а только разрозненные патрубки с номерами. В двух магазинах мне ничего толком не сказали, потому что смотрят там же.
Патрубок крайний левый по движению авто. У меня об него трется тяга КПП.
[attachmentid=92562]
Лучше фотографии пока нету. Подскажите, как правильно этот патрубок называется? Может быть знаете номер детали? Где бы надыбать схему охлаждающей систему ОВА?
#2 ОРЕЛ188
ОРЕЛ188
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B
Отправлено 02 Август 2012 - 16:50
если не ошибаюсь то волговский шланг печки имеет такой же диаметр 16мм, и продается он метражем.
#3 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 Август 2012 - 01:06
Трабл в том, что если напрямую кинуть шланг, то его перетрет рычаг\траверса КПП (( А я этого не хочу.
#4 Caravaner
Caravaner
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: Calibra 94 + Omega B 94
Отправлено 04 Август 2012 - 12:59
продаются всякие уголочки, которыми можно придавать любую форму шлангам
#5 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 Август 2012 - 21:29
Это тоже полумера... Есть же детали в свободном дступе, просто надо знать номер по кталогу... Ну...
#6 SOLOMON1981
SOLOMON1981
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ВЕКТРА-А 1991 январь 5.1
Отправлено 04 Август 2012 - 21:42
как следует посмотри (подгруппа 6 и 7) http://www.elcats.ru...px?Model=...ВА)
#7 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 Август 2012 - 23:12
Так вот вопрос - Впускной это патрубок или выводной?
#8 SOLOMON1981
SOLOMON1981
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Август 2012 - 09:49
это у тебя выпускной шланг -подгруппа 6 номер 3 (у меня точно такой стоит)
Сообщение отредактировал SOLOMON1981: 05 Август 2012 - 09:52
#9 4ebura
4ebura
  • Cообщений: 56
Отправлено 05 Август 2012 - 10:32
О, агонь! )) То есть слева выпускной, справа впускной. Уже что-то )))
Сообщение отредактировал 4ebura: 05 Август 2012 - 10:32
#10 SOLOMON1981
SOLOMON1981
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Август 2012 - 19:49
То есть слева выпускной, справа впускной -это если смотреть из кабины,а если со стороны капота-то слева впускной а справа выпускной.
