Как снять лягушку педали тормоза?
Сообщений в теме: 4
#1 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 05 Август 2012 - 17:41
Подскажите плиз, как снимается лягушка тормоза?
Она там пластмассовая, боюсь сломать!!!
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Август 2012 - 18:02
скорее всего - ни как. rolleyes.gif лягушка вставляется в квадратное отверстие. при этом защёлкивается двумя защёлками. а вот потом - самое интересное - на штоке (на который давит педаль) есть трубочка. как только вы отпустили педаль и она нажала на шток - шток заталкивает эту трубочку, и она распирает те самые защёлки, не давая их сжать. трубочку можно нащупать и вытянуть, но сжать защёлки - у меня не получилось.
а для чего снять нужно ?
[attachmentid=92680]
1 - шток, на который давит педаль (серый)
2 - трубочка, которая вдвигается внутрь лягушки и не даёт сжаться фиксаторам
3 - фиксаторы.
#3 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 05 Август 2012 - 18:40
3 - фиксаторы.
кажись накрылась, хочу попробовать реанимировать...
только у меня не такая... а прямоугольник... ща пойду попробую трубочку отодвинуть...
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Август 2012 - 18:44
прозвони. там всё просто.
#5 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 05 Август 2012 - 22:10
просто, то просто, но замудохался снимать!
...снял, разобрал ... вроде работает......поставил с трудом, но все буду равно менять! думаю долго не прослужит! с нашими пробками контакты перегреваются.
