помпа на Z22se
Сообщений в теме: 3
#1 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vectra C Z22SE 2004г. седан
Отправлено 06 Август 2012 - 21:07
Уже где то пол года,пахнет антифризом и постоянно уходит ОЖ.из бочка где то 1 литр на 7 тыс. км.Обнаружена теч возле дренажного отверствия помпы.Кто нибуть менял помпу на данном движке.,и какие ""подводные камни"" могут быть. Я так понимаю надо раскидать пол движка?
#2 kvbkgm
kvbkgm
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 28 Август 2012 - 21:17
Посмотри сдесь http://traviq.0pk.ru...opic.php?id=287 я менял проблем вроде ни каких небыло за исключением нужно сделать приспособу а остальное только руки нужны и инструмент головку на 10 желательно с магнитом чтобы болтики которые держут помпу не упали во внутрь.Если что пиши
#3 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 Август 2012 - 13:32
Спасибо за ответ,но всё-же я буду снимать крышку маслонасоса,при-том что все прокладки и сальник я уже купил. так менять вроде безопасней. Кстати помпу купил оригинал 4200 стоит полностью в сборе.Процедуру со снятием крышки я проделывал 2 года назад когда менял гидронатяжитель.
#4 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 09:35
НА ДНЯХ ПОМЕНЯЛ ПОМПУ.ВСЕ ЖЕ ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ.ЛУДШЕ КУПИТЬ САЛЬНИК И ПРОКЛАДКИ, И МЕНЯТЬ СНИМАЯ КРЫШКУ МАСЛОНАСОСА,И ЗАДНО ПОСМОТРЕТЬ СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ. А ТАК ХОЗЯИН-БАРИН.
