Какие легкосплавные колесные диски подходят на Opel Rekord?
Виктор56
, 07 Авг 2012 20:59
Сообщений в теме: 14
Отправлено 08 Август 2012 - 01:45
Какие диски литые или титаны можно поставить на моего немца??? наши подойдут???
На "наших" разболтовка 4 х 98. То есть не пойдут.
На "фольксах" действительно тоже использовали опелевский размер 4 х 100. У меня на Комбо сейчас стоят "фольксовские" 15-е ВВS. Но вот на ступицу натягиваются со скрипом они, а снимать только с помощью съемника приходится.
Вывод : при выборе "фольксовских" дисков для опеля необходимо учитывать разницу в диаметре центральных отверстий дисков, выпущенных для разных автомарок(не хапать с закрытыми глазами, а примерить на свой Рекорд). Я уж не говорю про ЕТ (вынос диска относительно ступицы), на него как я понимаю всем вообще глубоко фиолетово ))) .
el conocimiento es una condena
Отправлено 08 Август 2012 - 08:37
Виктор56, не надо начинать свое пребывание на форуме с нарушения его правил.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
! | Предупреждение: приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена. |
Отправлено 08 Август 2012 - 11:40
извини может что не понял!!! Что не так???
#10
Отправлено 13 Март 2013 - 19:22
блин....беда....у меня вроде приоровская штамповка стоит....надо снять и все промерить.... а если вылет не 43 а 49??в повороте цеплять не буду??
например такие Replica 5,5-14(4-100)et49 56,6 OPL26 S
хотя нет...лучше вылет 39 наверно....чтоб чуть шире стояли...а то как утопленые
Сообщение отредактировал stealth87: 15 Март 2013 - 14:18
#11
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:47
штатный размер: 5,5х14, ЕТ43, 4х100
ступичная дырка - 56,6
У меня стояли штампы GM все также но ступица 57,1 и они с большим трудом налазили.Сейчас стоит немецкая ковка производителя так и не определил,похожи на BBS.Параметры теже только вылет 39 и тоже сидят глубоко.
И вопрос по поводу резины...Какой штатный размер на рексах?
Сообщение отредактировал markuss55: 02 Июль 2013 - 11:48
#12
Отправлено 26 Июнь 2014 - 17:46
нужна помощь информация по дискам, у меня опель рекорд е2 1,8s, стоят диски штамповка с ет43, видно родные но гайки заварачиваються только на половину, подскажите размеры ступиц, передние и задние одинаковые или нет, а лучше сразу маркировку дисков штамповка и литьё у кого какие стоят на таком рексе.[attachmentid=114398]
#13
Отправлено 27 Июнь 2014 - 06:10
а что посты выше ничего тебе не говорят?
леха17,дал полную информацию,все диски подходящие под эти параметры будут вставать...сильных изменений по вылету допускать нельзя-это прямо влияет на управляемость..ну а по разболтовке и козе ясно что другие не встанут..
на передке стоят ступицы,а сзади диски прикручиваются к полуосям-ступиц там как таковых нет нет..на всех рекордах которых я видел -задние шпильки немного короче передних.скорее всего это зделано для того чтобы можно было ставить диски с разным вылетом ,регулируя проставками необходимый кастер,что делается только на передней оси....
#14
Отправлено 27 Июнь 2014 - 18:08
говорят что ступичная дырка 56,6 это как я понял должны быть диски а другой пишит у него ступица 57,1, малость не понятка выходит. ещё кто объяснит, как видно на фото, 3 78 и буквы BJ. а на других дисках у меня 12 85 и FM, мне как то боязно ездить когда гайки так на половину навёрнуты, а dia что не навсех дисках пишут? я на своих так и не нашёл
Сообщение отредактировал balakovo78: 27 Июнь 2014 - 18:13
