модуль Bcm
Сообщений в теме: 9
#1 sm-7171
sm-7171
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 21 Август 2012 - 15:15
люди подскажите что такое модуль bcm и где он стоит
#2 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 15:36
Думаю имеется ввиду блок комфорта. Стоит под рулевой.
#3 sm-7171
sm-7171
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Август 2012 - 21:15
включаю зажигание моргает чек и не заводится
#4 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 21:53
Ну так нормально все --- диагностику делай --- может датчик коленвала --- мож форсы --- мож... --- чего гадать то?
#5 sm-7171
sm-7171
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Август 2012 - 08:36
но иногда заводится и едет как обычно диагностику делал модуль bcm
[quote name='ГЮГ' date='21.8.2012, 22:53' post='1347205']
вапрос где он находится и за что отвечает
#6 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Август 2012 - 17:53
Делай другую --- это не диагностика.
Деньги за нее брали?
#7 sm-7171
sm-7171
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Август 2012 - 18:44
да попробую так за что этот модуль отвечает
#8 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Август 2012 - 18:51
https://www.google.c...080903cd039193f
Разобрались --- это блок комфорта.
Если моргает чек и не заводится то он не при делах.
Находится под рулем.
если бы лампочка ИММО не тухла --- то он может быть виной...
#9 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Август 2012 - 19:26
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Система противоугонной сигнализации
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Светильники в салоне
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Стеклоочиститель ветрового стекла
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Центральное управление дверными замками (до текущего изменения: модификация жгута проводов (серия 14), середина апреля 2005)
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Центральное управление дверными замками (с текущего изменения: модификация жгута проводов (серия 14), середина апреля 2005)
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Иммобилайзер
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Высокоскоростной CAN-bus
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Указатели поворота
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Модуль управления кузовным оборудования - электропитание
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Контактный выключатель двери
A29 Модуль управления кузовным оборудованием Переключатель стеклоочистителя/омывателя
#10 sm-7171
sm-7171
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 Август 2012 - 07:26
спасибо братишка поеду делать полную дорогущую диогностику как сделаю напишу
