Сообщение отредактировал Bandeeeee: 21 Август 2012 - 18:11
глохнет
Отправлено 21 Август 2012 - 17:48
Отправлено 21 Август 2012 - 19:18
Привет. Помогите советом знатоки. Немного плавают обороты 500-800 на холостом ходу , при движении не наблядалось ,но самое интересное это то что часто машина глохнет в движении при переходе на нейтралку, т.е обороты падают 200-0 и машина глохнет , при движении если ехать на передачи нормально все , но как только подьезжаю к светофору пырь нейтралку нажал на тормоза и машина заглохла. Чек не горит ,не на бортовике не на панели. xe20ev средний расход 9.8 . на хх 1.1
Начните с промывки дроссельного узла,70%,что это решит вашу проблемму.А так это еще похоже на ушатанный ДМРВ и по идее ЭБУ должен это отследить,или хотябы по кислороднику ошибку нарисовать,кстати из-за последнего тоже может быть качение.
Отправлено 22 Август 2012 - 06:55
Всё нет.
Банальная причина.
РХХ (регулятор холостого хода).
Или мыть, или менять...
Сообщение отредактировал Золтан: 22 Август 2012 - 06:56
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 02:34
Похожая проблема,но проявляется только в морозы(сейчас -26`) и только во время движения с приличной скоростью(от 80км/ч).В городе-всё нормально,обороты не плавают,а когда дунешь под сотню,сцепление выжмешь и бац-заглохла.Может что-нибудь замерзает?Какие будут мысли?Заводиться хорошо,на месте обороты стоят чётко.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 17:49
Оч похоже было когда воздушный фильтр менял и всасывающий патрубок криво поставил и он "заткнулся", штуки четыре ошибки горело.
Чек не горит.А всасывающий это который,может и у меня что-нибудь криво стоит,хотя при минус 10-15 всё же нормально было.
#9
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 06:36
Не, ну там других вариантов нету на ЧУМе. Как мыли? С полным разбором? Потом холостой выставляли? подкручивали его? Просто система там такая, что других причин быть не может при всем остальном исправном оборудовании (чек же не горит).
У меня просто была такая же фигня + была повреждена проводка от ДПКВ (но чек сразу подсказывает эту фигню). Разобрал, промыл всё в растворителе, прошёл наждачкой толкатель полностью, собрал, настроил - третий год - полёт нормальный.
Сообщение отредактировал Золтан: 21 Декабрь 2012 - 06:39
#10
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 19:00
Вася41,
Полный разбор не делал,холостой не трогал так,как не уверен в своих силах(в смысле-получится ли обратно всё собрать как положено).Да и чистый он был-специально карб.очиститель из него вылил на белую фанерку,ради интереса.
Сегодня потеплело до -18,и всё стало хорошо.Полтергейст!
#11
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 06:38
меняй датчик РХХ ставь маслоотделитель на сапун и будет тебе счастья года на 3. Мыл с разбором и с танцами с бубном 2 раза, проблему решало на неделю. Поменял , поставил отделитель, раз в 3 месяца ощищаю отделитель, в дроселе никапли масла.
Сообщение отредактировал DIAMOND89reg: 25 Декабрь 2012 - 06:38
#12
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:32
Оценил!!! Сделаю себе так же!
#14
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 23:10
Маслоотделитель уже давно стоит,мыл в октябре.РХХ моему как раз три года,VDO.
И,главное,что непонятно-почему от темп. зависит.
#15
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:00
Есть такое понятие "обмерзание дросселя" .При очень низких температурах перетечки воздуха в ДП уменьшаются. Возможно ваш случай.
#19
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:55
Хм,интересно.А как с этим феноменом бороться?
Немного увеличить перетечки,но если переборщить будет долгий выход из ПХХ.Русскими словами, это долго падать обороты до холостого после перегазовки,либо холостой повышенный.
сами придумали?
Уважаемый опелевод,я 13 лет в диагнозе,и кое-какой опыт имею
#20
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:16
Каким образом это осуществить?А слегка повышенный ХХ и долгое падение оборотов меня абсолютно не волнуют.Больше беспокоит,когда идёшь на обгон, при переходе на четвёртую(с пятой,разумеется,хе-хе),машина может заглохнуть.
