Как снять правую наружную гранату?
Сообщений в теме: 5
#1 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 28 Август 2012 - 08:44
Граждане помогите! порвался пыльник наружной правой гранаты на моем виварике. Решил заменить Отсоединил от стойки снял суппорт откинул тормазной диск. Начал снимать гранату а она не снимается. видно что есть шлици немного отходит и все милиметра 2 и упирается признаков стопорного кольца не увидил. как ее снять эту гранату то.
#2 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Movano 2.5 cdti
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:48
Нужно пробывать вымать шарики(до упора выворачивайте гранату) если не выйдет нужно сбивать...
#3 serega5
serega5
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 22:34
Нужно снимать гранату вместе с полуосью, а затем, зажав полуось в тиски молотко сбить ШРУС ( стам есть штопорное кольцо) можно попробовать сбивать не снимая полуось, ноэто чревато последствиями.
#4 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 13:08
Без снятия полуоси есть два варианта снять наружный шрус:
1. Если шрус ещё нужен: один человек со всей силы толкает полуось к коробке, второй резким ударом кувалды сбивает шрус. Молоток тут не прокатит.
2. Если шрус меняется на новый и старый не нужен: отклоняем шрус максимально вниз, болгаркой пропиливаем окна в обойме (спиливаем перемычки пазов), чтобы шарики выскочили. Три шарика выпиливаем, остальные выскакивают сами. Снимаем корпус и обойму. Внутреннюю часть шруса стягиваем со шлицов любым съёмником (подойдёт даже съёмник для снятия шаровых). Промываем, ставим новый пыльник и шрус. Всё это можно сделать одному на улице с земли.
P.S. При установке шруса сначала набиваем шрус на стопорное кольцо, а только потом закладываем смазку. Это для того, чтобы видеть как заходит стопорное кольцо и случайно его не закусить.
Сообщение отредактировал dvornik: 07 Сентябрь 2012 - 13:17
#5 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 21:40
Может можно разжать стопорное кольцо? Я так на Опель Кадет делал и кулак от руки выходил, а то как то ненравится мне кувалдой бить. ai.gif
#6 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 416
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 22:00
У меня тоже была та же беда с пыльником...
Разжать стопор не получится. К нему просто не подобраться.
Вместе с пыльником в комплекте идет стопорное кольцо - а его заменить обязательно - ежель не родным ( вдруг небудет его) то подобрать от других авто.
Я выбивал его в гордом одиночестве... Отрываешь пыльник доконца, выворачиваешь гранату и пару метких ударов по внутренней части гранаты. Со второго удара у меня всё получилось.
Твердая рука и меткая кувалдочка тебе в помощь.
Удачи
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
