Датчик угла поворота рулевого колеса!
Сообщений в теме: 8
#1 temasic
temasic
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 CDTi
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:52
Здравствуйте форумчане. Такая вот история. На днях загорелось у меня ABS и SERV. Подумал полюбому какой-то датчик глучит, ну либо проводка к ним. ПОехал к электрику на диагностику, которая показала исправность всех датчиков кроме одного - датчика поворота рулевого колеса. Как оказалось у меня машина с ESP, кнопка отключния которой находится рядом с корректором фар. Вообщем я её никогда не отключал, так как при нажатии кнопки никакой индикации на панели приборов не происходило. Суть до дела. Номер датчика 8200538822. Кнечно же датчика в Украине нет, только под заказ, цена сего чуда 2521,52. Я просто очумел. Начал искать по разборкам, ничего не нашёл, никто не знает что это такое, и в живую никогда не видел. Может кто чё посоветует. СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал temasic: 03 Сентябрь 2012 - 20:53
#2 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:09
Мож это не он вовсе.
#3 temasic
temasic
  • Cообщений: 92
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:13
Да не. Спец вроде с сервиса рено, пацан головатый. Да и диагностика родным CLIPом делали. Так что исключено. Сегодня мучали этот датчик. Все варианты были исключены. Надо датчик искать рабочий, ну либо новый...
#4 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:19
Если горит АБС, то ехать можно только АБС не рабоает..
И чем история закончилась ?
#5 Andrey015
Andrey015
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 15:50
У меня проблема, при движении загорается ESP и SERV. Поехал к электрику на диагностику, где по компьютеру показала исправность всех датчиков кроме одного - датчика поворота рулевого колеса. При том как заглушу двигатель и снова заведу ошибка уходит, но при движении через некоторое время снова загорается. Узнавая о этом датчике сказали что он редко выходит со строя. Хотел узнать как вы решили свою проблему?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 16:06
@Andrey015 обычно проблема в перебитой улитке
#7 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 22:09
Можно поподробней. Что за улитка?
#8 berkut
  • Cообщений: 16 378
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 22:23
токопроводящая спираль, соединяющая руль и подрулевой модуль
#9 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 21:06
спасибо
