Если снять перчаточный ящик - становится видно как работает заслонка.
Снять его реально легко, всего 4 шурупа (под торкс), два вверху (их видно при открытом бардачке) и два внизу, можно найти на ощупь. Далее нужно вынуть разъем на лампочку подсветки бардачка.
Сделал фотографии работы заслонки рециркуляции.
Рециркуляция включена (лампочка горит), и рукой ощущается заметный подсос воздуха.
Именно в эту огромную дырку нужно распылять дезинфицирующий аэрозоль, обязательно при включенной на максимуме вентиляции. Центробежная сила не даст попасть каплям на двигатель вентилятора.
Выключил рециркуляцию и заслонка медленно стала закрываться, я щелкнул ее в промежуточном положении, при этом отлично видно наружный воздушный фильтр салона (он серый, не потому что грязный, а потому что с активированным углем).
Заслонка закрылась полностью, подсос воздуха идет с улицы.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 05 Сентябрь 2012 - 12:20
Тема закрыта
