свист в районе колеса
Сообщений в теме: 12
#1 Diska
Diska
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel corsa c
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 12:54
Всем привет. начну с того, что у меня корса ц 2006 г.в. Я очень обожаю свою flag.gif девочку flag.gif но у меня возникла проблема, на небольшой скоросте слышен скрип из под переднего колеса, приимущественно при плавном повороте. звук похож на скрип тормозных колодок, но более металлический и другой тональности, это точно не подвеска и не ремни. Есть подозрение, что это ступичный подшипник. тем более есть предпосылки. Я недавно поменял тормозные колодки, по причине того, что старые подклинили и я перегрел тормозной диск, да так что его повело, не мог ли я перегреть и подшипник, проверили на СТО люфтов нет. Говорят изношенные подшипники гремят и гудят так, что на скоросте уши закладывает. У меня этого всего нет, но этот предательский свист меня бесит, как будто я не на своей любимой корсочке, а на ржавом велосипеде еду aq.gif Да, и это не постоянно, то есть, то нет. Чаще всего проподает когда хочу кому-нибудь показать Я уже всех замучал, никто не может помочь, просто поменять подшипники накладно, 2*2700+ диски 2*1000
Да кстате диски повело но в педаль не отдает (АБС у меня нет)
Может у кого что- то подобное было?
#2 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 08:08
Не парься когда новые колодки притрутся звук исчезнет!
сам замечал что например после сырой погоды и долгой стоянки На дисках появляется налет и первые несколько километров есть звук трения колодок об диск- особенно этот звук слышен на поворотак вероятно иза более плотного прилегания колодок к диску В твоем случае скорее всего дают о себе знать не притершиеся колодки
Это все актуально если ты правильно описал ситуацию Подтверждением этого может стать пропадание этого звука при нажатии на педаль тормоза т е звук появился тормозни если пропал значит так и есть
Если ты напутал что то в описании со звуком То все равно это не подшипник а скорее всего что то со шрусом
Да если диски повело то лучше заменить Дешевле будет в перспективе
Сообщение отредактировал lezib: 06 Сентябрь 2012 - 08:10
#3 nando
nando
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Corsa D 1,2 Робот
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 16:00
ступичный подшипник гудит так, что ты этого не заметить не сможешь, так что это не он. спереди или сзади свистит? свист зависит от вращения колес, т.е. увеличивается или уменьшается с набором скорости? проверь не трет ли защита тормозного диска о диск, а также посмотри пыльники поршня переднего тормоза и ход поршня. ах да самое главное если колодки с указателями износа (металлическими пластинками) этот свист может означать что, они заканчиваются. если колодки недавно менял, то попробуй сточить буртик на верхней кромке диска
#4 Diska
Diska
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:31
Свист появился до замены колодок, свист идет от переднего правого колеса, слышен только на маленькой скорости, шрус хрустит и этот хруст ни с чем не перепутать. Я бы сильно не переживал, но мне в Латвию ехать, а это 1200 км. не хотельсь бы иметь проблемы в пути. У меня был момент когда колодки с утра скрепели, но скрепели первые три минуты езды а потом проподало, а этот свист проявляется даже если я 100 км проеду.
#5 nando
nando
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 13:46
не пробывал поддомкратить это колесо и вручную покрутить (можно даже завести и на скорость поставить, если нет антибукса или других фич, которые могут этому помешать) и послушать
#6 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 08:57
блин а ты уверен что это колесо - -если правая сторона так там и ремешек стоит навесного оборудования (генератора) может как раз на шкиве генератора и посвистывает Или же свист только при движении??? Тогда подтормози - и послушай есть ли свист??7
#7 nando
nando
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:58
прочитал на другом форуме, что буртик на диске дает похожий свист!
#8 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 15:36
#9 MARHOT
MARHOT
  • Автомобиль: opel corsa 2006г
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 12:27
У меня такая же проблема, при нажатии все пропадает. И еще подскажите! Гул появился при езде как будто протектор высокий на резине. Что может быть?
#10 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 07:59
ступичный подшипник скоро крякнет порабы заменить))))
#11 Diska
Diska
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:32
Я тут долго не заходил, уезжал в Латвию, короче я так и съездил 1200 км, с этим свистом, даже ничего не отвалилось, только стыдно перед латышами было flag.gif forever.gif , когда подъезжал к парковке (Свист то только на маленькой скоросте) Мне тут тоже насоветовали при свисте попробовать на педаль тормоза слегка нажать, действительно свист исчезает, короче заказал новые тормозные диски, хорошо если на этом ипопея закончится bg.gif
Сообщение отредактировал Diska: 28 Сентябрь 2012 - 14:34
#12 Mariyka
Mariyka
  • Автомобиль: opel corsa D
Отправлено 08 Июль 2013 - 19:12
Diska, у меня такая же беда((( Скажите чем у Вас кончилось дело? Я уже меняла колодки, меняла суппорт(в сервисе сказали, что возможно суппорт не разтормаживается) и все равно этот противный свист остался, симптомы такие же как у Вас - чуть притормаживаешь - проходит, свистит не всегда, но довольно часто, рулем вправо\лево дернешь - свист пропадает. В сервисе разводят руками - говорят уже все попробовали и ничем помочь не могут.
#13 Diska
Diska
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Июль 2013 - 13:56
Скажите этому сервису дасвидос!!!
Короче рассказываю:
Началось это еще за долго до того, как я купил эту машину, бывшей хозяйке на ТО в сервисе установили неправильные тормозные колодки, (от вентилируемых тормозных дисков) а они уже, чем обычные, когда я купил правильные колодки (широкие) они естественно стали тереться об образовавшийся за несколько лет ржавый буртик.
Короче всему виной ржавый буртик
как диагностируется:
при отклонении руля в лево или право появляется тонкий протяжный свист (но может быть и при прямолинейном движении), если слегка прижать педаль тормоза, то пропадает. Если у вас так, то вперед в магазин за новыми колодками и дисками.
P.S. меняйте обязательно в паре, колодки+ диски. Я дурак зажал денег, потому как колодкам было всего месяц, купил только диски, думал что колодки притрутся, нифига они не притрутся, а на новых дисках образовался новый буртик.
