ошибки 0105 и 0120
Сообщений в теме: 16
#1 roman66rus
roman66rus
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel tigra
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 10:56
тигра 97 года,х16хе,скрепкой считал следущие ошибки:
0105-неисправность в цепи датчика абсолютного давления MAP
0120-неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки
чек загорается только когда ехать начинаешь,на холостых все норм.
может есть у кого какие соображения?
Сообщение отредактировал roman66rus: 13 Сентябрь 2012 - 05:45
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:23
roman66rus, а сами датчики точно исправны? Особенно 0105. Датчики оригинальные?
Старайтесь называть темы так, что бы было понятно о чем речь в теме.
#3 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
  • Интересы:Всего помаленьку ;-)
  • Автомобиль: Было: Ascona-C 1,8/88 E18NVR 1989, Было: Omega-B 2,0/136 X20XEV МКПП 1996
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:24
А погазовать на месте ошибка датчика не появляется? Тогда либо земля отваливается, либо мозг глючит, либо цепи зарядки на пристальное изучение.
Искать. Кто ищет, тот завсегда найдет. Может датчики бытые попались. Или один битый и один отваливается. Телепатически такое сложно решать.
#4 roman66rus
roman66rus
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:34
датчик давления оригинал
когда газуешь на месте все норм,чек не загорается
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 12:26
Вообще, тут уже скрепки не достаточно. Надо уже прибором смотреть как себя датчики ведут. Какую именно ошибку поджигают. Ведь после замены обоих датчиков, ошибки если и пропали, то все равно сидят в памяти. Их надо стереть и смотреть уже, чего да как.
#6 roman66rus
roman66rus
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:24
а отсоединение аккумулятора разве не стирает ошибки из памяти.
тока ,был у электрика,он подсоединял какойто прибор,а затем комп,сказал мне ошибки которые я и так знаю,после того как я сказал что все новое,выдвинул предположение,что дело в ЭБУ.
а можно ли както ЭБУ проверить?
щас еще к одному электрику съезжу,интересно что скажет.
если бы датчики неисправны были,то чек бы и на холостом ходу загорался?
#7 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:51
Аккумулятор отключенный не стирает ничего. Стирает 20 успешных (без ошибок) запусков двигателя (не помню, откуда у меня такая инфа smile.gif ).
В ЭБУ лезть я бы настоятельно не рекомендовал, особенно гаражным кулибиным, которые только и могут, что китайским ОБД-2 тестером тыкнуться, да грозно зачитать ошибки.
1. Проводка от датчиков до ЭБУ проверена и перепроверена, а потом еще раз проверена?
2. Трубочка от МАР к впускному коллектору подвергалась тщательному осмотру, ощщупыванию и продуванию?
3. Дроссельный узел был полностью разобран и блестит как кошачьи причиндалы в марте?
4. Проверена и выявлена полная герметичность впускного тракта?
#8 roman66rus
roman66rus
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 15:14
поводка проверена,дроссель чистый,гермитичность вроде тоже внорме
щас пробовал вот,что:
отсоединил разъем от датчика MAP,запустил двигатель,чек сразуже загорелся.
соединил разъем,запустил двигатель,чек не горит,значит датчик работает,когда поехал-загорелся
т.е. датчики перестают работать когда включаешь скорость,с чем это может быть связано?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 13:36
нет не значит. Это значит что он работает как концевой, но то что он показывает - вопрос. И без прибора этот вопрос не раскрыть.
Они не перестают. Они могут просто показывать запредельные значения.
#10 Sergey_
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 14:39
roman66rus,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#11 roman66rus
roman66rus
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 05:56
а может быть,что дело вовсе не в этих датчиках,а скажем в подаче топлева
потому что машина вроде и едет,но разгона вообще никакого нет
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 08:44
roman66rus, поэтому контроллер определяет что на датчике абсолютного давления что то происходит и зажигает ошибку????? глупость несусветная! Уж извините.
Еще на колесо пописать предложите.
Говорят Вам русским по белому - езжайте на нормальную диагностику и посмотрите ПОЧЕМУ поджигается ошибка. Хватит гадать и заниматься ерундой.
#13 roman66rus
roman66rus
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 03:49
rolleyes.gif решил проблемку,продали паленый датчик положения дроссельной заслонки
выяснил померив на нем напряжение,щас вроде все внорме,чек не горит,но почемуто тяги на первой и второй передачи вообще нету blink.gif
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 16:11
в каких диапазонах оборотов? Ищите дальше, смотрите стехиометрию топливообразования. Может плохо поджигается смесь, может готовится не верно.
#15 roman66rus
roman66rus
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:46
трогается нормально,от 1000 до 3000 нет вообще никакого ускорения,
на дроссельной заслонке есть болтик,регулирует закрытие,щас попробую закрутить его немного,
я так понимаю должна увельчится подача воздуха
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:07
не трогайте ни чего! Без прибора вообще не лезьте! Все смесеобразование происходит сначала в мозгах машины, а потом уже, в электронном виде готовится в моторе. Это не жигуль с карбюратором, где все регулируется винтиками да болтиками!
можно поподробнее
Что подробнее???? Есть прибор. Его надо подключить к машине и смотреть что там показывают датчики по составу топлива. Чего там с детонацией и прочими параметрами.
#17 roman66rus
roman66rus
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 15:01
поздно,уже залез rolleyes.gif закрутил болт на два оборота,машина как будто ожила,ехать стала намного лучше,но всеже поеду в сервис чтоб по прибору отрегулировали.
Амбр спасибо Вам за советы.
