Радио
Сообщений в теме: 37
#1 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 01 Февраль 2006 - 03:16
:? Магнитола delco cdr500 не выдает информацию на дисплей, а в отальном работает нормально. Пробовал ставить другую- то же самое. Помогите!
#2 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
  • Интересы:Авто-кино-музыка-сноуборд-баскетбол-электроника
  • Автомобиль: Vectra OPC
Отправлено 01 Февраль 2006 - 11:03
Вообще должна.. А у тебя календарь (дата) гаснет, когда включаешь магнитолу?
Если да, то это значит, что управляющий сигнал на подачу команд с магнитолы пришел...
Если нет - значит нет. Вообще эти данные передаются по третьему ряду ряду колодки задней... А вот упомянутый вначале сигнал по средней.. Все воткнуто? Раньше показывало?
#3 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 01 Февраль 2006 - 14:04
camel_MV6,
Вопрос. А ты случаем не знаешь какие магнитолы НЕ ШТАТНЫЕ подходят на Омеги чтобы их инфо выводилась на дисплей Б.К. И что для этого надо. :hello:
#4 заблудший_Евген_*
заблудший_Евген_*
Отправлено 01 Февраль 2006 - 14:20
напрямую никакие, можно кенвуд через переходники , в аларме сказали
#5 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 01 Февраль 2006 - 14:21
Я себе кенвуд сам прикрутил так, что выводит на табло.. Год копал эту тему, нигде никто ниче не знал (в т.ч. и российские официалы кенвуда)... В итоге нарыл на немецком форуме (без знания этого языка - со словарем сидел), и оказалось все элементарно. Выводит и номера и названия (в меню выбирается отдельно для табло машины). Сделал ваще бесллатно. Кстати потом нашел, в КЕМПе даже продается адаптер 300р. Но я сам делал из шнурка s-video. А авто-ру поройся - там много писалось. А вот насчет управления на руль - тут действительно уже адаптер нужен.
user posted image
Так же подходят к табло, кажется, кларионы и блаупункты какие-то, вроде, но точно не помню, могу ошибаться... опять же, поройся в опелевской конфе на авто.ру.
8-)
#6 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 01 Февраль 2006 - 16:11
Не знаю что было раньше, но когда включаешь-дата гаснет.Пробовал ставить другую- то же самое. Где найти схему проводов самой верхней колодки?
#7 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 01 Февраль 2006 - 16:40
user posted image
А:
4-BAT+
5-упр.ант
6-подсветка
7-A+
8-GND
В:
1-динамик RR+ (нет в CAR200)
2-динамик RR- (нет в CAR200)
3-динамик RF+
4-динамик RF-
5-динамик LF+
6-динамик LF-
7-динамик LR+ (нет в CAR200)
8-динамик LR- (нет в CAR200)
С:
1-SDA
2-SCL
3-GND
4-MCS (MBR)
Вот колодка С - твоя!
Вот тут описано, как делать переходник для кенвуда под те же штырьки:
http://www.interrupt...sa/kenwood.html
Вот тут на странице 4 есть этот разъем в магнитоле опелевской CD-300 http://www.carsoft.r...f/opelcd300.pdf
А так же
Автомагнитола Opel SC202D© http://www.carsoft.r.../opelsc202c.pdf
Автомагнитола Opel Car 300 http://www.carsoft.r.../opelcar300.pdf
#8 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 02 Февраль 2006 - 01:17
Спасибо! Но...Ехал я сегодня с обеда на работу, притормозил перед перекрестком... Бдынц!!! Смотрю сзади пацан на Ивисе. Говорит: "Тормозил..." Ну да х с ним, стал я в багажнике все смотреть, а там в отсеке справа чейнджер philips! И смотрю работает! Вот я и подумал: а может в колодке С провода переставлены? Отсюда вопрос: какие по цветам и где должны быть провода?
#9 Stepan_Kuznec
Stepan_Kuznec
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Omega B 1995 г. / X 20 SE /
Отправлено 02 Февраль 2006 - 11:59
QUOTE(konstantin)
Прикольно однако , вдруг случайно в багажнике находится СД чейнджер ... Да еще и работает !!!! Мне бы такие подарки !!!
Ты когда машину брал , не интересовался из чего она вообще состоит ?
#10 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 02 Февраль 2006 - 12:04
Ага - меня тоже порадовалоsmile.gif)))))))))))))))))))))))
#11 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
Отправлено 02 Февраль 2006 - 14:41
Stepan_Kuznec,
Да блин прикольно получилось. :038: :038: :038: :038: :038:
#12 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 02 Февраль 2006 - 16:07
Antonii, на счет магнитол, подходит Alpine 9851R точно, (и помоему все магнитолы начинающиеся с 98**) т.к. у меня такая стоит, к ней надо 2 переходника: Alpine KCE -970B, KWE-971E, один для кнопок, второй для дисплея.
#13 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 02 Февраль 2006 - 16:09
Машину брал в Бельгии, и бельгиец, падла, ничего не сказал, а я и не загядывал в этот ящик. Да только толку от такого подарка нет. Надо к нему магнитолу тоже philips, а они у нас не продаются! Я вот только думаю- может в колодке С провода поменяны?
#14 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 02 Февраль 2006 - 18:41
Чтобы этопроверить, остается тебе только найти схему от омеги электрическую и там смотреть по цветам проводов.. У меня, к сож., схемы под рукой нету...
#15 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 03 Февраль 2006 - 01:30
:338: На Дмитровском шоссе, в фирменном магазине Кенвуд я покупал переходник на дисплей за 90 рублей.
А вот переходник на руль, сказали, больше поставляться не будет, да и производиться уже не будет.
#16 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 03 Февраль 2006 - 21:54
Antonii, JVC тоже подходит вот http://www.forum.ope...topic.php?t=694
#17 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 03 Февраль 2006 - 23:52
www.kenwoodshop.ru
#18 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: ООB X25XE АКПП седаны '96 и 2000, Lexus RX350 '08
Отправлено 04 Февраль 2006 - 00:48
QUOTE(camel_MV6)
Управление на руль проще всего сделать используя штатный пульт управления магнитолы. Берешь пульт, раскручиваешь, припаиваешь проводочки к соответствующим кнопочкам на руле и все готово.
#19 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 04 Февраль 2006 - 01:29
Белорус, Ага, я тоже так подумывал, но у меня руль без кнопок. Все никак не заморочусь поменять его (в основном из-зи подушки лезть не хочется)... А так, да - я тоже уже об это думал. Но все равно остается проблема передачи сигнала на магнитолу - пуль от магнитолы работает через ИК-излучение, соответственно, команды можно переддавать в каком-то довольно ограниченном секторе поворота руля - я меня, например, когда руль повернут - команды не добиваются до магнитолы...
#20 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
Отправлено 04 Февраль 2006 - 02:19
camel_MV6, ИК так и ИК,... берем провода подлиннее smile.gif и переносим источник ИК-излучения поближе к приемнику его же. Вот только, пожалуй, с выводом проводов из руля образуется геморой, хотя как-то провода от бибикалки и той же подушки оттуда выходят . А подушка-то чем мешает? Клеммы АКБ скинул, подождал малеха пока конденсаторы разрядятся, и ковыряйся в свое удовольствие.
