ищю поршневые кольца +1мм от стандарта! где искать?
orenspl56
, 04 Окт 2012 21:02
Сообщений в теме: 11
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:05
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:09
похоже на то
похоже на то
а говорил нету
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:11
похоже на то
а говорил нету
http://www.exist.ru/...=58A00F85&sr=81 я так понимаю комплект на один шатун или все 8?
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:12
у них надо узнавать-там сам черт ногу поломает
#7
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 06:35
Вкладыши всегда идут комплектом на все шатуны.
#9
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:36
а при замене колец на ремонтные, разве не надо менять и поршни на такой же размер???
полюбому если так растачивать и поршня менять надо. Соответственно поршня идут в комплекте с кольцами
Сообщение отредактировал sergioM: 30 Октябрь 2012 - 16:37
#10
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 21:08
Вот и я об этом же. Просто сам задумываюсь, а не откапиталить ли себе по весне мотор. Но пока не решил еще. да и хотелось бы самостоятельно попробовать сделать, но очень страшно как то...
#11
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 16:24
Улыбнуло .
Лет пятнадцать , наверно уже , работаю расточником. Дело в том что озадачиться сначала надо выбором поршней. Есть комплекты поршней и с кольцами, и с пальцами , есть ком-ты только с пальцами. Из полных комплектов порекомендовал бы такие фирмы : AE , MAHLE , KOLBENSCHMIDT. Если хотца подешевле , то поршни можно взять турецкие - MOPISAN , например , или ПИСТОНСАН и не брать полный комплект . Поршни турки льют приличные чего не скажешь о кольцах .А вот кольца сюда уже взять приличные - типа первых трех марок.
И еще. Если без расточки , то кольца лучше ставить не наборные стальные , а целиковые чугунные , т.к. они лучше прирабатываются в изношенном цилиндре.
