в свечах масло
Сообщений в теме: 5
#1 andre1k0
andre1k0
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel vectra B 1996г 1.8
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:57
В один прекрасный момент откртил все свечи и одна свеча была просто вся в масле, подскажите по какой причине это может быть? что делать? может легче машину выкинуть??????????????((((((((((((((
#2 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 11:09
привет,для начала напиши что за двигатель.затем,масло на свече-либо мертвая свеча,вв.провод,либо слетевшие или убитые мск,либо залегшие'мертвые' маслосъемные кольца.поменяй свечку,дай поработать на средних оборотах,выкрути свечи померь компрессию на всех горшках.там надо дальше смотреть и делать выводы!вентиляция картера хорошо работает?
#3 Масик23rus
Масик23rus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 14:10
у меня таже самая проблема была тоже все свечи в масле были.поменял сальники на клапанах и колечки подкинул проблема ушла
#4 ArtSuv
ArtSuv
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 21:13
У меня быта такая проблема. Поменял прокладку клапанной крышки.
#5 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 18:58
Присоединяюсь, Я то же решил проблему заменой прокладки!
Wir leben Autos
#6 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Вектра Б хэтчбек X18XE АКПП
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:46
для начала надо определиться в каком именно месте свеча была в масле, если в масле белый изолятор выше резьбовой части то скорее всего дело в прокладке клапанной крышки если резьбовая часть и электрод то причина в другом.
